Уред за температура на масло Г4 ?
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пет 23 яну 2009 20:21
Искам да попитам сложих си уред който измерва температурата на маслото на Голф 4 само,че се притеснявам уреда се слага една"Тетка на местото на оргиналния датчик и оргиналния датчик към Тетката а другата страна на тетката датчика на уреда.Има ли някакъв проблем като оргиналния датчик не е на блока директно а е малко по на вън? Ще ви покажа схема как ми стой датчика мотора и къде трябва да му е местото..
krasimir_nik
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
Re: Уред за температура на масло Г4 ?
Мнениеот krasimir_nik » Пет 23 яну 2009 20:29
мисля че няма да имаш проблеми за отчитане на налягането и температурни ако ти функционира нормално почети всички са по този начин , само да нямаш теч :) надявам се си го проверил добре
поздрави
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 23 яну 2009 20:33
Ами слагаха му една бяла лента,на резбите,но се притеснявам от това дали правилно ще си ми функционира оргиналния датчик тоз дето си е за лампата в таблото,казаха ми да я загася на скорост и трябвало да свети при мен не свети.А когато я паля си святка лампата за маслото и после си загася,та за това незная ?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 01 дек 2009 23:44
Някой може ли да ми покаже на дизелова 4-ка къде стои този датчик за температурата на маслото?
Ако пък някой му знае и каталожния номер, ще е страхотно!
Благодаря предварително!
