Колеги искам да се допитам до вас .
Старата глава на мАтора малко роди и исках да попитам възможно ли е на 1.6 cl на мястото на старата 8v глава , да се сложи глава със 16 клапана и от какъв vw ?
Говорим за чист монтаж , без капка преправяне.
Нова глава на голф 2 ?
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Нова глава на голф 2 ?
8v глава с 16 клапана????????????
я по прочети малко..
На мястото на старата 8 клапанова глава да се сложи друга със 16 клапана !!!!
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Доста неща няма да паснат като инжекциона,колектора може да удариш и клапани,електрониката я нямаш,доста неща липсват
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ще кара на газ! Има един колега от Плевен със Джета той беше сложил 16в на 1.6 мисля той да каже какво е сменил и как е станала трансплантацията!
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
може!!! гарнитурата на главата и диаметъра на цилиндъра(81мм) са същите, и до там!
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
ogata написа:.....Говорим за чист монтаж , без капка преправяне.
Колегата си го е написал!
То не може х.я до края,и душата в рая!
Принципно главата от 16V отговаря на блока,но за чист монтаж не може да става дума,има неща за преправяне и обмисляне!Ако не се лъжа има тема в тунинг-секцията, в която е описано какво става ,и кое се преправя! Re: Нова глава на голф 2 ?
Потърси едно мнение на Bobby_ и ще се откажеш на бързо. Ако ставаше така нямаше да има 8В-та по улиците.
- gyleto
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Най-лесният вариант с 1 вал от пб или 2е май беше да го позасили малко но все пак прочети пак казвам от пробвалите този пиниз
