Най-често ми се случва на полузагрят или напълно загрят двигател -стрелката,дето сочи 90 гр. изведнъж пада на нула ,на другия ден всичко си сочи нормално ,все едно нищо не е било.Не е болка за умиране ,ама е много дразнещо...
Някой имал ли е подобен проблем?
Мислите ми се въртят около две възможности:
1.Темпрературен датчик-ама ако беше той щяха да играят оборотите ,а колата си държи стабилни обороти и на студено -1100 и на загрят ДВГ -800.Ако е той -датчика лесно се сменя.
2.Лоша връзка към стрелката в таблото-там вече не съм наясно...
Г-4 стрелката на температурата пада изведнъж...
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Re: Г-4 стрелката на температурата пада изведнъж...
3.Лоша връзка на кабелите към датчика.Намери датчика и размърдай кабелите да видиш дали има разлика.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
dokros написа:1.Темпрературен датчик-ама ако беше той щяха да играят оборотите ,а колата си държи стабилни обороти и на студено -1100 и на загрят ДВГ -800.
Надали е свързано с проблема и темата, но 800 са високи обороти за загрял двигател (конкретно за 1.6 16V).
Предполагам, че ти си се объркал обаче.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
dokros написа:1.Темпрературен датчик-ама ако беше той щяха да играят оборотите ,а колата си държи стабилни обороти и на студено -1100 и на загрят ДВГ -800.Ако е той -датчика лесно се сменя.
Не е задължително да играят, аз имах съвсем подобни сиптоми на твоите, но оборотите си бяха стабилни. Оказа се датчик, към 60лв е в юнитрейд
температурен датчик, и моята така държеше 90 и си играеше после. аз взех син,стария беше зелен-30лв италиано
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Ясно ,ще се сменя датчик ,после ще видим...
Харалампи ,защо смяташ, че за загрят ДВГ 800 об/мин. са високи ,даже като включа климатроника ,сами се вдигат на 900.
Смени си датчика. 1000 пъти сме го обсъждали
Няма да ти играят оборотите от датчика, бъди сигурен в това.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Същият проблем....
Чакам някой да намери решение...
- chefito
morfei1 написа:Сменете си датчика и използвайте търсачка
Имал съм развален датчик и не се държеше така...по-скоро залагам на някоя връзка...но пък знае ли човек...
- Haralampi
dokros написа:Ясно ,ще се сменя датчик ,после ще видим...
Разбира се, че ще се вдигат от климатроника - обратното щеше да е ненормално.
Нормалните обороти за напълно загрял двигател на 1.6 16V са 680 !
Толкова са и при мен.
- LEADER_
- Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
- Местоположение: Ямбол
При мен и стрелката пада изведнъж и оборотите играят и двигателя притриса леко.Явно ще сменя температурния датчик най накрая
