Голям проблем с ел. стъклата!
tomi2006
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 20:33
Мнениеот tomi2006 » Пон 14 дек 2009 22:47
Колеги имам голям проблем с ел стъклата на Голф 3GTI 8v.При зиключена кола прозорците сами се свалят,Карах я на майстор и ми каза,че трябва да си сменя и четирите моторчета на ел стъклата,тъи като в колата ми е имало вада,и да не я заключвам с ключа,а само с дистанционното.Алармата не е свързана с прозорците. Някой имал ли е такъв проблем?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Голям проблем с ел. стъклата!
Мнениеот overapac » Вто 15 дек 2009 0:08
е добре де, прозорците се движат,значи моторчетата работят!?!?!? heavy metal zork
ninjata_84
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 23:20
Местоположение: софия-оряхово
Мнениеот ninjata_84 » Вто 15 дек 2009 11:25
просто някои е пуснал постоянен "+" към управлението на ел стъклата
проблема ти е просто никакъв :lol:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 15 дек 2009 11:31
колега не знам точно къде ти е проблема ама има и доста писано,мисля че е от този комфорт модул,абе порови се във форума има теми
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 15 дек 2009 14:11
- така е , от комфорта е /в предната лява врата/ дефект - масов ! :( за Г3
tomi2006
Мнениеот tomi2006 » Вто 15 дек 2009 19:16
А защо да не я заключвам с ключа а само с дистанционното,каква е разликата? :banghead:
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 15 дек 2009 20:06
защото при заключване с ключа активираш комфорт модула,а алармата не е свързана към него затова са ти казали да заключваш с алармата :да:
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 16 дек 2009 15:02
По принцип конфорт модула трябва да е вързан за централното управление за колата и няма значение дали заключаш с ключа или алармата, стъклата тлябва да се вдигнат. ходи при някой техник на аларми и той ще ти го оправи, предполагам че е объркана някоя жица на модула и вместо да двига стъклата ги сваля. модула допълнително ли е поставян?
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 16 дек 2009 19:05
Колега в предните две врати на колата има два микроключа, който се намират на самите брави - точно срещу мястото където влиза опашката от ключалката. Това се вижда от вътрешната страна като свалиш кората, към тях има 3 кабела. 1-маса, 2-сваляне и 3-вдигане - много често това прави проблем. Изключи тези букси и пробвай дали ще се оправи /имал съм случай тези букси да се откачат с половината от микроключа /той се е разпаднал/ и като облегне в ламарината по вратата и сваля джама.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 17 дек 2009 7:59
Когато се свалят стъклата,колата остава ли си заключена?
