Значи колата е голф2,мотора е 2.0 115 2Е от голф3 94 година.Всичко напаснахме само обортомера не можахме да намериме от къде взима сигнал.Таблото ми е с 1 букса.
Някой ако може да ми предостави схема или някъква идея от къде да взема сигнал нека сподели.
Благодаря предварително
Помощт отностно сигнала за обортомера голф2 2.0 115 2е
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Помощт отностно сигнала за обортомера голф2 2.0 115 2е
сигнала се взема от бобината,за дигиталните табла знам че се взема от 7мо краче на комутатра,и аз преди 2 3 седмици се занимавах с едно табло преправях ама нещо не тръгна оборотомера
riahov
- Регистриран на: Чет 04 дек 2008 19:22
- Местоположение: Гоце Делчев
здр колеги сигнал за обортомрра мойи дасе жзима и от динамото
riahov написа:здр колеги сигнал за обортомрра мойи дасе жзима и от динамото
жзима и от динамото ако е дизел
BoBiT86
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1600
- Местоположение: Разград
Бензин е колата.Знам варианта за динамото,но самото динамо нямало възможност да се вземе от там сигнал.А иначе таблото е от варианта с една букса където бутона за аварийните е на курмилния прът.Колеги някакви други идеи или схема някаква ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
zdravko_jett
коелга и по нагоре ти бях писал ама маи няма кой да прочете,на бобоната има 2кра4ета от ляво и дясно закачи го на едно от 2те и пробвай,немога да ти кажа кое точно от 2те е понеже не занм как са отбелязани (мисля че му викаха загасител)пробвай първо на едното после на другото ще стане ако всичко друго е оК
BoBiT86
- Двигател: 1600
Благодаря за отговорите,колега ще проверя това с бобината и ще пиша резултата,аа и за много години колеги
- moimoimoi
на тройковото табло оборотомера е на 10-ти пин -т28/10- http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
на двойковото табло оборотомера е на 11-ти пин http://www.a2resource.com/electrical/CE1cluster.html
т.е. трябва да си докараш сигнал до таблото,на 11 пин ако си с двойково табло и 10 пин ако си с тройково
виж тази тема
viewtopic.php?f=5&t=143309&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
от нея мисля че сигнала за оборотите влиза в еку-то на 35 пин
т.е. трябва да свържвш 35 пин на еку-то с 11 пин на таблото/табло от голф2/ или 10 пон за табло от тройка
другия вариант е да си вземеш сигнал от бобината/от27 пин на еку-то се подава сигнал на бобината/
виж тази тема
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, MobilLife и 68 госта
