проблем с температурата Голф 4 1.6 бензин
Здравейте, имам проблем с колата. Преди 2седмици в голямо задръстване голфа ми загря отиде до 110-120градуса. Става въпрос за голф4 1,6 бензин. Спрях, оставих го да изстине 10ина минути след което тръгнах, беше вече на 90, но на следващия светофар отново ги вдигна и забравих лампата и тя светна 2 пъти. От тогава не е загрявала едвам стига 90, но ме е страх, че може да го направи пак. Наскоро като я палих и при това още много студена се включи перката, за термостата знам, че и парното няма да ти работи, а моето работи. Ако може някои да ми помогне къде да търся проблема.
Последна промяна от dobrin на Сря 30 дек 2009 2:33, променено общо 1 път.
Причина: Преместено в правилния раздел! И оправи малко правописа!
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: проблем с температурата Голф 4 1.6 бензин
Или ти е нагорял бушона за перката, който е на клемореда над акомулатора или ти е малко антифриза щом ти е светнала лампата.
- kiril_k83
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
- Местоположение: Сапарева баня
колега може термостата да е заседнал на затворено положение за момент и като не минава през големият кръг антифриза няка как да се охлади от радиатора и перката при това полоежние ще си имаш парно. ако ти направи пак така като изгасиш колата над 90градуса пипни маркуча които излиза от термостата и отива към радиатора ако е студен значи термостата не отваря и от там идва проблема.мисля че тази информация ще ти бъде полезна.сега качвам и снимка от каде излиза маркуча ит термостата.
антифриз и масло имам там вси4ко е наред поне така мисля.6е потарся този марку4 от термостата мерси за снимката, но много хора ми казват 4е може да е от дат4ици- за перката,температура,за климатика понеже не работи но компресора работи...как да разбера кои дат4ик?
- petraki7708
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:22
- Местоположение: Dobrich
някои може ли да ми препорь4а добьр маистор вьв варна които да ми реши проблема
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
sarko написа:някои може ли да ми препорь4а добьр маистор вьв варна които да ми реши проблема
да, казва се ifidik
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
sarko написа:а някакви координати колега тел. къде му е сервиза?
Пиши му на лично :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Той, leonardo_vd , го е казал, но преди да разглобиш половината кола, провери тези три бушона в какво състояние са. Този откъм плюса на акумулатора е за перката на радиатора.
прегледах ги там е ок. но мерси все пак,ще ходя на майстор дано да не е голям проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
