Проблем с ABS голф 3
emo790
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 20:28
Местоположение: vratsa
Мнениеот emo790 » Нед 03 яну 2010 9:38
Имам проблем с ABS . лапата не свети при даване на контакт и ABS не работи от какво може да е .От каде да започна с пробите .Благодаря предворително. :banghead:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Проблем с ABS голф 3
Мнениеот the_tupan » Нед 03 яну 2010 10:30
Въздушни възглавници имаш ли? Тяхната лампичка свети ли? Ако не свети извади целия детайл, в който се намират лампичките и виж дали отзад не е разкачена буксата( редовен номер на джамбазите ако не работи АБС или възглавниците),защото трябва да светят постоянно ако нещо не е наред. Другият вариант е да ти е изгоряла лампата. ВАГ–КОМ ще каже къде точно е проблема иначе само може да се гадае. :beer
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Нед 03 яну 2010 12:34
закачи я на компа и ще си каже
emo790
Мнениеот emo790 » Нед 03 яну 2010 13:57
ок. ламата за възглавниците работи .ще провера буксата и тогава на компа.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Нед 03 яну 2010 20:08
При мен проблема е идентичен, при контакт лампата на еърбега свети, после изгасва, а на АBS-а изобщо я няма! :roll:
Колега, сподели как си решил проблема :respect
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
