Ремнт на спирачната помпа.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Колеги вчера при поредно спускане ми отказа отново спирачната помпа. Та се интересувам сложен ли е ремонта примерно с тия ремонтни комплекти гумички дето продават за нея. Или да не се захващам и да си купя нова. Гледах темите, но не открих нещо по-подробно.
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Ремнт на спирачната помпа.
По добре я сменяй с нова!!Избери си хубава такава и не се е..авай със спирачките
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Братле сменяй я с нова да не стане фал. Със спирачките шега не бива. Ремонтния комплект не може да компенсира износването и надраскването на цилиндъра на помпата и може пак да изпусне.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
black` написа:...ми отказа отново спирачната помпа...
Това трябва да е повече от ясен знак, че е време да я смениш с нова такава.
Сигурност "втора ръка" няма
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
сменяй с нова,не рискуваи,и търси някоя хубава марка даи някои лев повече ама поне да си сигурен по разпитай по разтърси се за марки качесто и впечетления от марки помпи
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Взимай нова
Износва се буталото или цилиндъра и колко то и да сменяш гумички прещипват се и пак си без спирачки
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Аз съм ремонтирал и бях доволен. Това се случи след като на Джетата, която карах и взех нова помпа и тя изкара около година. След това си взех ремонтен комплект гумички и ремонтирах оригиналната си помпа ФАГ. Спираше си перфектно. Дори при износването на помпата не може да откаже от веднъж и винаги можеш да го хванеш. Така че, проблема си е твой, ако имаш пари - вземи си хубава нова помпа, ако нямаш по-добре си ремонтирай старата. Цената на коплекта беше около 12-13 лв.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Отделно от това на местата,където правят гарнитури за двигатели и т.н. ремонтират и помпи..поне на повечето....престъргват наново цилиндъра на помпата за да няма драскотини и правят гумички по размера на новия цилиндър...съответно тогава помпата става като нова и няма грижи....а с чисто нова от магазина и то уж хубава марка и доволно скъпа брат ми се преби понеже изпусна отраз (разцепени две гумички и то явно заводски още заради една много дребна шупла на цилиндъра...) точно 3 дни след монтажа.Така че и нова да е аз лично бих си я разглобил да огледам какво се случва вътре...
Успех!
Успех!
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
FAG нова 160лв аз предитова си мислех че имам спирачки.
black`
Тя и преди отказваше тая помпа, ама след 2-3 дни каране на напомпване се оправи. Сега отказа пак и след 1 час се оправи. В крайна сметка ще харесам нова. Ще прибера колата в гаража. Ще отворя старата да видим какво и е станало. Ако не са износени металите ще сменя само гумички. Ако пък да ще взема нова. Пак ще пиша ако има преблеми, че колата сега ми трябва точно, а помпа не съм разглобявал. Предполагам, че не е трудно ама знае ли се.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Нова , поне според моя опит !
Аз имах да ремонтирам "горна" помпа на съединител и бях твърдо за гумичките , обаче след ремонта изкара около месец (около 1000 км.) и пак отказа !
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Преди 2-3 години си взех помпа.. не помня каква.. 60-70 лева от аутоплюс.
Първата година никакви грижи.. след това гумичките започнаха да се одървят от студа. И сега докато не загрее колата се усеща едно леко прескачане/хлътване при натискане на педала. Щом загрее няма и помен от него. Лятото също.
Аз лично за следващата помпа няма да щада пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
