Здравейте, забелязах, че като карам колата при преминаване по неравности се чува тропане в заднача част, което изчезва след няколо километра.Като натисна задница на колата се чува пукане от амортисьора зад шофьора което на 4тия -5тия път изчезва.
Въпроса ми е дали амортисьора е за смяна, въпреки че няма люлеене, и ако меже да ми препочате сервиз в Пловдив.
Благодаря Ви предварително.
Тропане задния амортисьор на голф 4
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Тропане задния амортисьор на голф 4
Може да е някой тампон.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
По-скоро тампона над амортисьора. Ако е тампон на задния мост с натискане на място не вярвам да можеш да го накараш да проговори. Наскоро ги сменях всичките отзад.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Може да е ненатегнат лагер, тампон, изтървал амортисьор.Погледни дали е омаслен амортисьора ти и дали пружината има луфт!
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Здравей, колега!
Сервиза, който ти препоръчвам да посетиш е D&N на "Рогошко шосе" 6Б. Имат тресачка за амортисьори, излиза си и графика. Теста последно преди година струваше 10 лв. Хората са много коректни, работят професионално. Като установят проблема ти пишат официална оферта и ти решаваш дали и кое и как да смениш.
Успех!
Успех!
Благодаря Ви за отговорите, ще изчакам да се постопли и ще отскоча до сервиза
колега,аз имах такъв проблем.При мен се чуваше тропане и един шум,все едно някое болче дрънка по ламарина.Значи глухото тропане се оправи като стегнах амортесьора към тампона,а другото дранкане се оправи,като напръсках с WD стеблото на амортисьора,вътре в тампона.Оказва се че там се образува ръжда и от това идват гадните шумове.Но да знаеш че ефекта от пръскането се появява след 4-5 часа,след като препарата разяде ръждата.Тези шумове на тресачка няма да успееш да ги хванеш.дано съм полезен
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 104 госта
