Рестартиране на часовника
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колата е Ибиза 1997ма година АЕX. От време на време се забелязва, че сутрин часовника се е рестартирал. Това се наблюдава при студено време. На какво може да се дължи ? Акумулатора е нов.
- pepinoto
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: Рестартиране на часовника
От падане на напрежението,какъв е акумулатора?
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Да провери и бушоните да няма някой хлабав. Провери си и акумулатора(клемите)
javor_bg
Акумулатора е чисто нов Монбат. Много добре си пали с него. Клемите на акумулатора също съм ги проверил много добре. Чувал съм, че е възможно кристала на часовника да е виновен, но незнам доколко е вярно.
Мерси, ще проверя бушоните 1 по 1.
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Колега провери си бушона
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Часовника може да се нулира при слаб акумулатор когато палиш, защото дърпа доста ток за стартера. Не мисля, че това е проблема, след като казва, че го намира вече нулиран, а и пали без проблем. Или нещо предпазител, хлабави връзки, лош контакт. Ако си проверил предпазителите, ако можеш отвори си таблото и виж конекторите отзад!
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 100 госта
