проблема е следния
има аварийни светлини цъкат 20-30 пъти спират изключвам включвам бутона за аварийните пак тръгват докато мигат от време на време премигва и осветлението на таблото
а мигачите ги няма включвам на мигач от лоста за мигачи няма значение ляв или десен мигва един път и спира изключвам включвам лоста пак мигва или изобщо не мигат аве няма мигачи
ако постои на аварийни после има мигач, който включа ляв или десен и после пак изчезват
това положение стана при големите студове
релето на Мк4 е зад бутона за аварийните обаче едно и също ли е за аварийни и мигачи ?
от начало мислех, че е от лоста не дава хубав контакт от студа замръзнала е смазката по него обаче когато не е на контакт при включване на мигач си има ляв или десен габарит
когато загрее колата и се стопли вътре в купето, не се оправят да е от студа незнам
къде да търся проблема ?
Поздрави
проблем с мигачите голф Мк4
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Re: проблем с мигачите голф Мк4
решено
проблема беше в релето
разглобено и презапоена биметалната пластинка
