свирене като от ремък - РЕШЕНО /водна помпа/
snowman
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 11:55
Мнениеот snowman » Пон 01 май 2006 19:46
Братя, какво може да е това свирене :shock ?
Чува се отдясно (ако си на шоф. място) при двигателя. Да не е някакъв ремък?
Ако да - до сега не съм ги сменял собственоръчно тия ремъци :roll: и не ми е ясно колко вида са, за какво са и как става подмяната.
Всякакво инфо е добре дошло!
mod edit: golfer
Последна промяна от snowman на Чет 04 май 2006 22:25, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 19:49
ми най вероятно са ремъците-еле пълк щом не си ги сменявал...
иначе-наистина ли очакваш някой да се произнесе твърдо за звук по описанието му? :D
snowman
Мнениеот snowman » Пон 01 май 2006 19:51
Да бе, прав си за диагностиката по описание на звук, но като не разбира човек... :oops:
По принцип има ли някаква философия при смяната на тия ремъци или не? Ако има нещо по-сложно, ще я карам на сервиз.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 19:52
ако си с хидравлика-има.
ако е само алтернатор-е суперпросто.
snowman
Мнениеот snowman » Пон 01 май 2006 19:56
С хидравлика съм. Ще ходя на сервиз - мирна ми глава.
Благодаря за информацията!
snowman
Мнениеот snowman » Чет 04 май 2006 22:24
Закарах на сервиз - оказа се водната помпа. Смениха я и всичко е точно.
