колеги извинявам се но на това pc имам проблем с кирилизацията а въпросите са ми спешни.
1. "нк" аморисьори добър избор ли са ? в мотоексперт ми ги дават по 70лв. задни и по 103 предни с 3 години гаранция, за справка "билстайн" са ми по 109 задни и по 130 предни с 2 години гаранция. /голф 3 гти 115кс. 95г./
2. оказа се обаче, че освен изпуснали задни амортисьори има и друг по-сериозен проблем - задно дясно колело затваря с 6мм и именно от това на ляв завой задницата ми бяга в дясно. моста спрямо купето е ок, какво да правя? има ли вариант да е криво нещо при самото захващане на главината към моста /доколкото знам има някаква ос която е между моста и главината, ако не е тя крива какво ме очаква? мост втора употреба или има и други решения/.
3. някакво супер странно поведение на перките - спирам колата и гася. перките може и да въртат за малко но спират, и след извесно време 5-10 минути както си седи колата загасена, перките се включват и въртят 5-6 мин. и се изключват, това нормално ли е? вече 2-3 пъти го забелязах.
предварително благодаря и още веднъж се извинявам за кирилицата!!!!!!
mod edit: golfer
превод mod edit: vaskoto1
3 въпроса в 1 -спешно!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
1.билщайн е по-добрият вариант.
2.отиди в сервиз за реглаж на заден мост.ако там установят, че е крива оста ще си купиш друга.не е голям проблем.при крива ос лагера заминава ва за норматив.
3.има датчик високо в двигателният отсек и вклшчва перката за да пази мотора от прегряване.нормално е.
4.за азбуката на Българският език има инсталиран KREDOR /бутончето US над прозореца за мнения/
заключвам.
заключвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], GoranHermi и 101 госта
