проблема е следния, вчера изчезнаха спирачките и като погледнах отдоло едната от тръбите за задните спирачки беше прекъсната
понеже не успях да намеря стоманена тръба из магазините за резервни части я направих от медна тръба
въпроса ми е следния,
дали е проблем да се кара колата така или да търся стоманена тръба?
от къде да си купя стоманена тръба?
колата е г3 аам,спирачките отзад са барабанни
мерси предварително за отговорите
mod edit: vaskoto1
питане за тръба за задните спирачки
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Plarol написа:По принцип медните тръби са по добри.Търпят на корозия и деформация, не се прекъсват толкова лесно .Ако тръбичката която си сложил е нова и добре монтирана всичко трябва да е ОК, според мен карай така. Другия варянт - оригинална
А да ти е хрумвало, че медта е по-мека като материал? И дали е предвидена за такова налягане?? Случайно да знаеш защо производителя НЕ Е сложил медна тръба там, базирайки се на твоите доводи.
Аман от такива съвети, утре колегата не дай си Боже ще се пребие някъде и после какво???
Колега Спиров, имам такава тръба, втора употреба. Ще ти я подаря, само трябва да я сваля от колата, на която е в момента.
- Plarol
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
- Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Vasstop излизам до това заключение защото на по старите Москвичи модел 408 със барабанни спирачки тръбичките са медни .Не вярвам там налягането да е по малко.А и съм карал такъв и когато спирачките са му в ред спира не по зле от които и да е автомовил, не говоря за по новите модели москвичи с дискови отпред ,там положението е зле и при тях тръбичките са вече стоманени. Медта по принцип е по скъпа.А и преди това казах че има друг вариянт, нова оригинална тръбичка
Аз така мисля.
Аз така мисля.
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
На старата ми кола смених всичките спирачни тръбички с медни и карах така 3 години без никакви ядове. Само не е зле преди да се монтират да се боядисат за да не се окислят /позеленеят/. Според мен няма опасност да се кара с медни, вероятно слагат стоманени понеже излиза по-евтино /справка смяната на алуминиевите фланци в охладителната система с пластмасови такива/.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Абсолютно съм съгласен. За съжаление обаче медта е доста по скъпа затова производителите я ползват само в краен случай.
