кое е по добре
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
кое е по добре
Мнениеот divaka » Вто 30 май 2006 15:58
значи ,чудя се какво ще е по добре,
от както сложих 15-ки джанти и отзад като седне един човек и при най-малката неравност опира ,значи отзад съм с 195,55,а отпред 195,50,та мисълта ми беше кое ще е по добре да сложа спортни пружини или да сложа отзад също гуми на 50
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 30 май 2006 16:11
Смени си амортисьорите с такива от комби и няма да опираш :)
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Вто 30 май 2006 16:13
С нормално окачване и гуми 195/50 /15 нямам никакви проблеми дори и с по едрички хора отзад возил съм двама по около 100 и палатка и лодка в багажника, но не е опирала никъде.
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Вто 30 май 2006 17:29
аз съм с 195/50/15 и нормалното ГТ окачване и нямам проблем... но откакто сложих газови амортесьори. иначе преди това, като се качат 3-ма и гърнето опираше при неравност... :?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 30 май 2006 17:54
И аз мисля че ако сложиш 50 профил няма да имаш проблем :wink: А ако пак упира има такива тампончета по 1.5лв кадето се слагат на пружината на 120 градуса и тогава със сигурност няма да имаш проблем,поне този вариант е най евтин :wink:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 30 май 2006 19:07
Аз мисля че тампоните на задния мост са зле-щом опира само с един човек само.
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Вто 30 май 2006 20:43
Divaka,и аз имах подобен проблем само че отпред.Бях с 205/50/15 и нямах грижи докато не ги смених с 205/60/15.Почна да опира при всяка неравност по пътя.Колега ме посъветва да си сменя амортесьорите.Така направих и проблема изчезна,амортесьорите ми бяха изпуснали в една посока,надолу, и от там проблема.
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Сря 31 май 2006 9:31
да де ама мойте амортесъори са си добре проверявах ги в D&N,a отностно тампоните ,тях ги сменях преди месец,може би ако сложа амортесъори от GTI,ще се оправи
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Сря 31 май 2006 9:34
но първо ще пробвам вариянта да смена само гумите :D
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 31 май 2006 19:14
прав си-започни от най лесното.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
