Здравейте колеги,
Интересуваме каква е работнате температура на маслото на тези 2 мотора. Мойте наблюдения са по борд компютър и са следните АБФ при постоянно каране 140-150 е с температура на маслото 114-116 градуса (колата е голф ако има значение) другия мотор е на пасат и при каране 130-140 е с температура на маслото 118-120 градуса при него е особено, че е на газ. Маслото е мобил 10в40 и на двете коли. Основния въпрос е тези температури нормални ли са? И ако не са къде може да е проблема?
Благодаря за съдействието,
Видин
Работна температура на маслото на АБФ И 2Е
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: abf
- valentin-jekov
- Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
- Местоположение: Varna
Re: Работна температура на маслото на АБФ И 2Е
Здравей,колега..За моторите с водно охлаждане,нормалният температурен диапазон на маслото варира от 110'С до 130'С..Малко по-високата температура при газифицирания мотор е нормална.При горенето,газта отделя по-голямо количество топлина от бензина.. ![:да :да:](./images/smilies/th_up.gif)
Последна промяна от valentin-jekov на Вто 27 юли 2010 2:57, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Имай предвид , че датчиците за температура по автомобила не са с лабораторна точност , така че разлика да речем 2-3 градуса не е показателна и не бива непременно да си правиш някакви кардинални изводи . Освен това температурата на маслото силно зависи от температурата на мотора , съответно от температурата на охлаждащата течност . Ако на една и съща кола смениш термостата с друг с да речем по-висока температура на отваряне - няма как да не се отрази и на маслото
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Двигател: abf
За температурата на охладителната течност и на двете коли стой на 90 градуса и не мърда без значение в града или не. За в града имам наблюдения само върху абф-а, той достига до към 102-104 градуса ако има сериозно движение. Най - вече ме интересува дали са нормални стойности.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Природния газ е метан, а пропан бутана е друга бира (той се получава при преработка на нефта) предполагам, че не става дума за метан.
По темата - температурите на маслото са нормални и на 2те коли а от друга страна 90 градуса на таблото са приблизителна температура не точна - т.е. 2-3 градуса разлика е възможна но не е фатална.
- alex23
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 21:30
- Местоположение: Sofia /mladost/
значи на моя ABF градско ,най-много ми е качвал 92 градуса температура на маслото А на извънградско на 100 градуса заспива и не мърда ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Последна промяна от alex23 на Сря 28 юли 2010 17:24, променено общо 1 път.
- Двигател: abf
alex23 написа:значи на моя ABF градско ,най-много ми е качвал 92 градуса температура на маслото А на извънградско на 100 заспива и не мърда
а маслото е?
- alex23
10w - 40w в момента,но с 5w - 40w са същите стойности ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
При мен 2Е-то държи 94-98 градуса на маслото 10W40. Температурата на водата е около 70-75 градуса, ама подозирам че темп. датчик не ми е наред или таблото не показва вярно, тъй като съм с нов термостат. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
На моя голф варира темпетарурата ,между 92 и 98 градуса.
Мотора е 2е.
Мотора е 2е.
- Pavcho2
При по-ниски обороти е съвсем нормално температурата да е по-ниска - ако караш на 4-5К оборота маслото температурата може да те изуми със стойността си.
В градски условия се кара обикновенно на по-ниски обороти.
На мен с 200 км./ч. температурата ми беше 116-118 градуса - маслото е мотул 10w40, като бях над 5К оборота и карах около 2мин. така след това падна на 100 при скорост 130. Мотора е ADY - сиреч наследника на 2Е.
(в града температурата на маслото ми е около 96'те градуса)
- Двигател: abf
Аз карам с Мобил 10в40 и ми държи температора около 112-114 при 140км/ч, в града без да минавам 2500 оборота с малко трафик 90градуса с много трафик и каране над 1 час 102-104-106 градуса. На водата температурата е винаги на средата (90градуса).
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Нямай грижи колега. Колегите изказват мнения но повечето са с 8V както и самият аз ти си с 16-ка нормално да е по висока Т.
при мен каране 130-140 стои около 98-100 градуса.Когато палиш колата сутрин, лампичката за маслото мигали ти?Няма сисъл да си отваряш излишни главоболия.
Карай смело... все пак тва е АБФ създаден е за по-агресивно каране...![iako iako heavy metal zork](./images/smilies/Zork-Metal-Smiley.gif)
- Pavcho2
Мислиш ли колега, че разлика в температурата на маслото може да идва от разликата в броя на валовете ?
Аз не виждам връзка![beer :beer](./images/smilies/beer.gif)
Аз не виждам връзка
- Двигател: abf
лампата на маслото гасне веднага след като запаля. Сега ще слагам кастрол пълна синтетика да видим с него какви температури ще дава.
Благодаря за отговорите,
А при по ниска температура на маслото по - добре ли работи колата или е относително.
Поздрави,
Видин
Поздрави,
Видин
