Здравейте,
Някой може ли да ми помогне с идея, къде се намира модула за плавно гаснене на лампата на плафона? Колата е Голф3.
Преди си работеше нормално докато не сглупих да сложа онези LED крушки. След като върнах старата нормална крушка, плавното гаснене изчезна. Закъснението си го има.
Благодаря!
Плафона вече не гасне плавно
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: tuareg G-3 GTIedition
Re: Плафона вече не гасне плавно
в самия плафон е всичко
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Мисля че се намира в самият плафон.Но ще има нещо изгоряло понеже диодите пускат тока в едната посока без съпротивление ,а обикновенната лампа има постоянно някакво съпротивление.
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Ами отворих го. В него има една извесна схема 555 (таймера за закъснението) един транзистор N-канален с вграден ценер 2 кондензатора (единия филтрира, другия определя времето на светене) но схема на димер няма!
Обаче имах тази екстра преди да направя това с LED-а![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Мерил съм и всички диоди, кондензатори и резистори. Смених и интегралната схема и транзистора за проба но пак нищо![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- evgbg
Така... мисля че изчетох доста за това. Никъде не видях нещо което да ми помогне. Ако това устройство (димер) не е в плафона... къде е? И явно е много капризно щом толкова лесно спря да работи...
Много от Вас колеги може да сте имали тази екстра но в последствие като мен да не ви работи вече.
Нека кой каквото знае да сподели и да решим проблема без да се купуват допълнителни устройства и да правим "кърпежи"![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Ясно е ,че ще има разлика с диодите ще изгасва веднага!
Но не те разбирам какво имаш в предвид "гасне плавно",би трябвало със старата крушка да е както ти го описваш....
При мен с диодите след като затворя вратата около 10 секунди свети с максимална мощност и после угасва веднага,няма плавно намаляване....това си го обяснявам с диодите защото черпаемостта е минимална и дори и диммера да намалява тока плавно е достатъчно диода да свети със цялата си мощност
![:да :да:](./images/smilies/th_up.gif)
![Screwy :screwy](./images/smilies/screwy.gif)
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
valkilmera написа:Ясно е ,че ще има разлика с диодите ще изгасва веднага!
При мен с диодите след като затворя вратата около 10 секунди свети с максимална мощност и после угасва веднага,няма плавно намаляване....това си го обяснявам с диодите защото черпаемостта е минимална и дори и диммера да намалява тока плавно е достатъчно диода да свети със цялата си мощност![]()
Зависи от управлението, може да се направи да гасне плавно независимо от товара.
За конкретния плафон нямам представа.
- evgbg
Е, това че не изгасва плавно със светодиодите е ясно те нямат такава консумация и голямо съпротивление а и се командват на ток а не на напрежение! Но сега и с нормалната оригинална крушка с нажижаема жичка не изгасва плавно! Някой да провери ако има възможност... къде е скрит димера. Или тази IC 555 освен за таймер я ползва и като димер и просто запушването и отпушването на транзистора става плавно, което прави този ефект?
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
и аз така мисля, транзистора стои отпушен заради 555 а тя от кондензатор, а може да се запушва плавно като разрежда някой друг кондензатор след изтичане на времето на 555, оригиналната лампа ли върна 10w да не е от друга мощност на лампата
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Долна душица е това плафонче,и наистина 555 прави димера.
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
Два варианта,"по напрежение" и "по ток" са в линка.Не проумявам какво е унищожила LED лампата,та да се погуби ефекта
Схемата не следи товара си ![:banghead:](./images/smilies/banghead[1].gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Интензитета на светене на LED се оправлява чрез широчинно-импулсна модулация. Не става нито по ток, нито по напрежение.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Това е ясно,затова им трепкат стоповете на есовиците-като си извъртиш бързо кратуната.Ако ледовете са опекли n моса изобщо няма да му пали и лампата.Освен да сменя колегата и транзистора и чипа
Или да я преработи варианта за LED.
Сигурни ли сте,че таймера 555 в плафона е свързан като "шим-регулатаор"!?,защото според мен си е схема "чакащ моновибратор"-схемите са различни,и плафона в оригинал си гасне след времезадръжката-отведнъж,е може самото "изстиване" на нажежаемата лампа да симулира ефекта "плавно"...
- evgbg
emo-gar написа:Сигурни ли сте,че таймера 555 в плафона е свързан като "шим-регулатаор"!?,защото според мен си е схема "чакащ моновибратор"-схемите са различни,и плафона в оригинал си гасне след времезадръжката-отведнъж,е може самото "изстиване" на нажежаемата лампа да симулира ефекта "плавно"...
Прекалено плавно е! Май схемата няма да е в плафона
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
emo-gar написа:...е може самото "изстиване" на нажежаемата лампа да симулира ефекта "плавно"...
Няма начин 10 ватова крушка да "изстива" бавно. Ако е 1000 вата, ОК, 2-3 сек., не повече.
