[quote="Ludia"]аз не разбрах защо ако въпросното казанче е спукано, ще му се запотява стъклото?
и както колегата СЪНИ подчерта, само при дъждовно време.....
аз мисля че е нормално да се запотява понеже и при мен се получава когато вали,и страничните също до огледалата.
просто си пускам да ми духа на стъклото и се оправя за 2-3 мин.
Напълно съм съгласен с Ludia.Според мен се дължи на добра изолация на купето.При мен също се получава при дъжд.Пускаш парното на топло и си 6
предно стъкло запотяване
- sokura
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 11:36
- Местоположение: Burgas Passat B3 2E 115cc syncro Голф 3 1.6
Клапата за вътрешен и външен въздух се намира вътре вдясно отпред на купето. Като включиш на вътрешен се променя звука на засмукване и почва да върти въздуха само в купето. Когато е влажно времето а и от самото дишане въздуха се овлажнява и кондензира по стъклата. Моята клапа беше подпряна отвътре в затворено положение и докато я разбера голямо бърсане падна
Когато работи климатика изсушава въздуха и този ефект го няма.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Syncro написа:Ludia написа:аз пък зимата нарочно пусках само въздуха в купето да се върти и ми оправяше прозорците, сега на топло не съм пробвал..
Е как става това?Преди на Опела имаше такова копче-ама на Голф-а нъц![]()
има едно копче със стрелка, някъде до копчето за нагревателите на задния джам е.
но ти може да я нямаш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
шапка ти свалям даваш ми добър пример
