Някои каза че чипа не може да се хване при диагностика , но това не вярно. ВАГ-КОМ го хваща, там може да се види периода МАПА (или по точно периода на отваряне на дюзите) ограничителите са в
Е-прома.
Моето мнение е че причината е в дебитомера.
KILLER GTI написа:ако му стига до 7000рпм значи колата му е с чип, но така като чета не само ЧИП му трябва а и ТУРБОза да върви с 16в , на мен лично не ми се вярва като знам какув муртвец е този двигател.
Е-прома.
brabus написа:Значи малко предистория, нали знаете, че ходих в Мотоман на диагностика. Преди да отида и при мен беше така имам впредвид, че можех да изкарам оборотомера извън очертаното без да изключи каквото и да е. И това беше без какъвто и да е чип.
Та, замериха на газанализатора и се оказа, че сместта не е добра - СО над 3% (допустимо за моя двигател 1.5%) Започнаха да настройват от болта, който е точно в кутията на MAF-а, но се оказа че при крайно завит не успяват да го смъкнат под 2.5%. Тогава отвориха MAF-а (за тези, които са виждали такова чудо ще ме разберат) и прехвърлиха палеца с 2 или 3 зъба и тогава си донастроиха сместта до нормалната стойност. От тогава точно на 6500 об/мин си прекъсва както трябва.
Колата ми е от Италия и с твоя случай стигам до извода, че там се прави всичко уж колата да върви повече.
Snaker написа:KILLER GTI написа:ако му стига до 7000рпм значи колата му е с чип, но така като чета не само ЧИП му трябва а и ТУРБОза да върви с 16в , на мен лично не ми се вярва като знам какув муртвец е този двигател.
Е-прома.
po-skoro 16v beshe sduhano... she go voda pak po servizi ... puk i murtviq dvigatel da go eba sa e trushnal ma bash kato murtvec
kakto i da e ... kude se namira tva Motoman ?
