Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
- mitko ludia
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
- Местоположение: silistra
здравейте колеги.Казвам се Митко и отскоро се сдобих с прекрасен автомобил.Само че въпросния VW golf 2 1.6 явно не е каран отдавна и нещо ми прави проблеми карбуратора не потдържа обороти нито топъл нито студен.молбата ми е ако някой знае от какво може да е да сподели благодаря предварително
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: проблем с оборотите на голф 2 1.6 карбуратор
Здравей колега и добре дошьл .
Колата има ли газова уредба?
Погледна ли свещите?
Горивния филтьр за бензина в какво сьстояние е?
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
Добре дошъл колега в най-добрият форум .Та така Колата стояла ли е много?ако е стояла може да е запекал някой жигльор(поне при мен беше така viewtopic.php?f=5&t=219743)
И погледни също припоръките на колегата който е писал по-горе
- stankofm
На мен този човек много ми помогна може да се обърнеш към него: viewtopic.php?f=13&t=29623&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
- mitko ludia
ами колата е стояла мисля че цяло лято...дори неиска да работи на бензин незнам може и филтъра да е запушен но на газ е добре значи нещо вакума ми не е добър казаха ми че трябва да си сменя маркучетата и то може и от това да е защото са понацепени
- stankofm
Така да гадаем няма да стане.По-добре върви на майстор да я погледнат,а за газта Винаги съм казвал,че карбуратора е фуния за газта.и какъвто и карбуратор да сложиш винаги може да я натаманиш да работи добре горе долу на газ.То на газ само въздушните жигльори работят
- my heart iS iCe
Колега погледни тампона под карбуратора дали не е скъсан. Може и от него да не държи убороти! Цената му е около 20 лева!
- stankofm
На Кейхина беше 40 лв Ама колегата е прав аз сменях тампон преди 2 дена.Може и от него да дърпа въздух
- mitko ludia
благодаря за съветите колеги ще видя тампона и плочката на газовото че ме съмнява че и оттам дърпа въздух но и вакума ми нещо се ебава така ми каза един майстор а после видя че жилото за газта е увито със скоч и други работи там. Да попитам и оттам неможе ли да си наместя оборотите
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
stankofm написа:На Кейхина беше 40 лв Ама колегата е прав аз сменях тампон преди 2 дена.Може и от него да дърпа въздух
Да и аз моя го бях сменил с нов и новия правише проблеми. Когато реших да го върна ми го отказаха. А чесно казано настройката на тоя мотор е отвратителна. Едно нещо да неработи и всичко отива по дяволите.
- mitko ludia
та значи това ми го прави по някой път...и немога да разбера от какво ще видя пак плочката за газта
да я уплътня и дано да се оправи ако не нямам идей от какво може да е
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
няма да е лошо да уточниш дали и на двата вида гориво го прави проблема
- mitko ludia
предимно на газ тя на бензин неиска изобщо да пали
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
първо го оправи да работи на бензин и след това действай по настройка на газовото
а бензин има ли ? - имам пред вид пресен бензин, защото съм виждал на какво става когато се поизпари - прилича и мирише на безир
Оборотите постоянни ли са ?
Като махнеш входящия мъркуч на бензина вътре в щуцера има една цедка - виж дали не е задръстена.
Купи си поне един метър мъркуче за вакумите и смени всички нацепени
Тампона под карбуратора се проверява лесно :
Палиш и го оставяш на тихи обороти, със спринцовка с много тънка игла ( или смачкана такава за да стане като пуловеризатор ) пръскаш в основата на карбуратора и ако се променят оборотите значи смуче въздух от някъде.
- mitko ludia
благодаря за разяснението колега в събота ще видя от какво е и ще се придържам към препоръките ти
