нагазих в една вода - последствия
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Нед 02 юли 2006 21:50
musura написа:с по-висока скорост :)
пешеходци тогава няма, нали? преди няколко часа минах с голфа през локва, дълга 10-12м и дълбока около 50-60см, почти полусъединител, втора, бавно. едно въпросче, ако може оттук - на Vмах ли трябваше да я преплувам и ако е да - защо ;)
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 02 юли 2006 21:51
да-прав си за бързо минаване-защото колата в локва гасне също и като се напълни генерацията/гърнетата/ с вода-личен опит с ОПЕЛ ВЕКТРА-като я издърпахме-бая изтече и си запали.Все едно имаш банан в АУСПУХА.
Mails
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 11:23
Местоположение: Бургас/София
Локви ли ве ? :)))
Мнениеот Mails » Нед 02 юли 2006 21:53
Преди имах лада ...минах през една локва беше доста далбока щом ми се плискаше вода по предниа прозорец и капака :) беше кам 20 метра далга след излизането щетите бяха (едва след няколко дена стана) накладката едната се спука преполагам 4е е била загряла и от студената вода се е пукнала...сега карам един голф 2 ама несум пробвал кво може :)))
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 02 юли 2006 21:55
Мен така са ме научили по-старите шофьори навремето. Доколкото знам, добре е да си на по-високи обороти, така дори и да спре единия цилиндър, ще преплуваш :) А аз се засилвам, за да може дори и да изгасне евнетуално, да излеза от локвата по инерция, че един път имах неприятна случка с една жигула - угасна по средата на огромен гьол и в проливен дъжд - няма да описвам в какъв вид бях, когато я извадихме - добре, че бяхме двама :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 02 юли 2006 22:19
Аз лично карам бавничко и на полусъединител през локви. Най-малкото не знаеш какъв трап се спотайва някъде там :).
Също така при първоначалния удар във водата може да се счупи броня, глупости, ... ( на един колега от тунинг.бг му се е изкривил предния номер от удар с водата :) ).
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Re: Локви ли ве ? :)))
Мнениеот feb » Нед 02 юли 2006 22:34
Mails написа:Преди имах лада ...минах през една локва беше доста далбока щом ми се плискаше вода по предниа прозорец и капака :) беше кам 20 метра далга след излизането щетите бяха (едва след няколко дена стана) накладката едната се спука преполагам 4е е била загряла и от студената вода се е пукнала...сега карам един голф 2 ама несум пробвал кво може :)))
A въздух от покрива ли дърпаше с тази лада?
Или горивната смес ти беше бензин и вода(която си разграждал с някаква система на водород и кислород)?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 02 юли 2006 22:59
през дълбока локва се минава на постоянна газ.
при форсиране на двигателя и връщане на газта ауспуха може да засмуче вода.
ако е здраво гърнето и не "цъфне" :D колата гасне.
високите обороти също не са спасение получава се форсаж и ако почне да прекъсва пак може да смукне вода.
1-ва и постоянна газ :drive .
до сега не съм закъсвал в локви./пу да не чуе рогатия/
joser
Мнениеот joser » Нед 02 юли 2006 23:50
golfer написа: на постоянна газ.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
