Г 3 губи ток при голямо странично ускорение ?!?
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пет 31 мар 2006 22:12
значи намира се някъде след ЖП прелеза в посока КАТ(аз си мисля че е един нов сервиз,точно преди завоя на който има надлез и това е метри преди КАТ,но може и да бъркам)...ако не можеш да се оправиш ще ти дам телефона на баща ми и той ще ти каже(той поне си е в плн и по може да те опъти, че аз не съм там вече 6 години)
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Нед 02 апр 2006 13:03
10X! Ориентирам се. Вчера и днес прегледахме всичко за което се сетихме с един приятел. Сответно - не намерихме НИЩО наистина проблемно. Колата цяла седмица си върви най-безгрижно. Ще видя къде ще бъде, но ще се прави диагностика. Ще пиша дали и какво са открили.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 27 юли 2006 18:19
Проблема зачести. Диагностиката не показва нищо! Смених датчик на хол /бош/ и бобина с комутатор /феби/ за близо 200 лв - без никакъв резултат. Палец, капачка, кабели и свещи - още преди това. Мериха налягането на бенз помпа - нормално. Не издържах и я свалих - пълна с невероятна мизерия - занесох я на ултразвук. От тогава нямам проблеми, дано да нямам и за в бъдеще. Като събрах помпата наново показанията на таблото за нивото на бенз в резервоара взеха да изчезват и да се появяват както си искат. Напръсках вчера с контактен спрей буксата на помпата, дано и това се е оправило.
