Странен проблем с голф 3
Един приятел си взе голфче 1.4 93г. сложи му газ и всичко ок. Обаче в един момент като върне ключа да изгаси колата и тя не гасне, подскача като дизел дето не ще да изгасне. От какво може да се е случило това?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Странен проблем с голф 3
zueka1 написа:Един приятел си взе голфче 1.4 93г. сложи му газ и всичко ок. Обаче в един момент като върне ключа да изгаси колата и тя не гасне, подскача като дизел дето не ще да изгасне. От какво може да се е случило това?
Същия проблем имаше бащата, при него смукача беше автоматичен и неискаше да се затваря и по тая причина подаваше и още гориво.
При приятеля ти как е, неще да гасне на газ или на бензин?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 145 госта
