Здравейте колеги,ще карам направо:рейката протече, доста теми изчетох и до колкото разбрах вариантите са три ,като варианта нова го изхвърлям поради високото число на финикийските знаци.Та въпроса ми е към патили колеги ,кое аджеба да избера.Варианта с моргата е ясен, кръстиш се и колкото изкара.По ми допада тва с рециклирането,наблизо в Сливен имало много качествен сервиз дават и 1г.гаранция.Ама държа и на вашето мнение,благодаря на отзовалите се предварително.
П.с.Ако случайно колегата IvanMan прочете поста ще съм благодарен да сподели дали още даяни неговата.
П.с.2 Ако има значение,автомобила е голф 3, 98г, ААМ.
хидравлична рейка-рециклиране или от морга
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: хидравлична рейка-рециклиране или от морга
и моята тече малко и за сега съм се запасил с масло за доливане
- Регистриран на: Пон 30 май 2011 16:54
- Местоположение: shumen
аз имам голф 2 с хидравлична рейка е и бая тече , искам да знам дали може да се ремонтира някак, там не6то да се смени за да не копувам нова
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Рецклирайте ги, доста по-евтино, дават гаранция, аз моята я рециклирах преди 3 години и все още нямам грижи с нея...
- mccoy
- Двигател: N22A2
Рошко написа:Рецклирайте ги, доста по-евтино, дават гаранция, аз моята я рециклирах преди 3 години и все още нямам грижи с нея...
къде ги рециклират качественно
дай адреси телефони ако знаеш
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Рециклирах си рейката и малко след като изтече едногодишната гаранция се скъсаха маншоните и се видя,че от едната страна леко сълзи.
Смених маншоните и засега карам така, проверявам нивото на маслото (което по малко спада).
Брат ми си сложи рейка втора употреба и засега няма проблеми.
При цена от 70-80 лв. за рейка втора употреба и 280 лв за рециклиране, определено следващия път ще си сложа втора употреба.
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Благодарско на колегата IvanMan!Абе бях се зарибил за рециклиране,м/у другото някъде около 150лв. а втора ръка е някъде към 100тина,та дилемата не опира чак толкова да 50то лева разлика ами кое ще издрапа повече,щото няма гаранция че тая втората ръка няма да умре след 20 дена,апък с рециклирането ако е само временен филма................Така като гледам всичко е божа работа.........май ще тегля чоп ,и ще се прекръстя 3 пъти....
рециклират ги качествено, на симеоновско шосе точно до зоопарка... за фолксваген цената е 140 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
