Проблем с мигачите / VW Vento /
Mileniom
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 16:53
- Автомобил: VW Passat B5 Variant
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Плевен
Здравейте съфорумници! Вчера закарах Вентото на автомивка и като си тръгнах забелязах,че мигачите не работят, както и лампичките им на таблото и лампичките на фаровете. Като пусна алармата премигват, но нереагират вътре от лостчето, също така и като пусна аварийни, лампичката свети постоянно а мигачите никакви ги няма. Някой има ли идея какво може да е станало.
/ Вентото е 1.8 mi /
emo-gar
Re: Проблем с мигачите / VW Vento /
Реле 21 е за мигачите,май N17 беше бушончето(нека някой да потвърди!).Теч по гърба на бушониерата?И има една голяма букса над радиатора,беше свързана със светлините в предния отсек-може да не е виновна,но се облива при миене...
Mileniom
Днес ходих при един познат да погледне бушоните и релетата и каза,че са здрави казах му да погледне и буксата над радиатора каза,че и на нея нищо и няма. Сега започвам да се чудя къде може да е проблема.
emo-gar
Малко вероятно,но провери "маси",има и на блока на мотора,изобщо кабелни обувки с кафяв кабел в зоната.провери и други светлини да не се губят.Посръчкай аварийното копче,май имаше роля....на последно място-ама ги провери тия крушки,колкото и невероятно да звучи(6бр.с калниците)
Mileniom
Те мигачите работят като пускам и спирам алармата крушките не са виновни. Копчето за аварийните като го натисна свети постоянно без да мига а мигачите ги няма. Колкото до другите светлини те си работят всички само мигачите немогат да се пускат от лостчето на таблото и от копчето за аварийни. Ще се наложи май да я карам на електричар да я погледне.
emo-gar
Смени това реле,за проба поне...21
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Пробвай с смяна на релето.Ако не се оправи смени ключа на мигачите.И при мен беше същото.Доста се маех докато открия мизерията,а именно прецакано копче на аварийните.Вътре има едно малко лостче,което се криви и няма мигачи.
Mileniom
Проблема е бил неправилно поставено реле или по-скоро поставено на грешното място... кой го е местил това реле така и немога да разбера важното е,че мигачите работят вече
Пс Благодаря за съветите
Последно избутана от Mileniom на Пон 26 дек 2011 17:45.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, volodya iliev и 102 госта
