Голф 1 1.5 JB - Разход???
- Djelebov
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 20:45
В момента стягам двигателя(1.5 JB) на Голфа ми. Преди ми харчеше 15-16 до 18 литра газ средно. Знае ли някой колко трябва да харчи, при здрав двигател???
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
Аз имам такав мотор и аз го стягам в момента, но не знам колко ще харчи на газ, тъй като не съм му монтирал още газовата. На бензин обаче не мисля, че беше нещо фрапиращо, но не съм сигурен колко беше...
При теб на безин как в разхода, защото ми се струва, че на газ е бая висок. И ти ли си автоматик?
Manta2005
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 17:25
Golf I 1.5 JB Avtomatic
Мотора е след основен РЕБИЛД (хонинг сегменти лагери водачи клапани..) на бензин 10.5-12 (градско във ВТ може да се смята софийско градско) уточнявам всичко по карба е ребилднато (карба е солекс) и си бачка на 6 центровка на карба на газанализатор клата е огин
СЛЕД монтаж на газова (тартарини все пак гоних цена) карба е рапробит със щуцер (10мм външно 8 вътрешно) отзад перпендикулярно на карба и отрязан на 45градуса подава се вътре около 8-11 мм. разхода е следния 8.5-9.5 градско на газ колата е настроена така че повече от 4000 не мога да вдигна но до там е трепач (пък и автомата не позволява повече ) аванса е на 11 градуса (при 9 за бензин) ОГРОМНА разлика имаше във вървенето като смених чукчето (6лв. бош) и сложиш обикновено транзисторно многоискрово запалване (схемите ги има навсякаде и са били много популярни по времето на ТНТМ) това е навън разхода е почти същия мамка му и автомат
това е от мне а и свещите са НГК БП6Е
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 62 госта
