Откачи ми се ауспуха от колекторите...
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 27 авг 2006 23:35
Или по точно се скъса заварката кадето стига до там.Незнам защото отгоре само се вижда че мърда тръбата,а отдолу не съм я гледал защото нямам канал на разположение.
Питанката ми е следната,как е захванато гърнето за там,щото на баща ми погледнах, и е с две щипки (VW Jetta).
И сега не мога да я карам заради ужасяващият звук,много гърми егати :maaad: .
Аз още като я взех ревеше малко,но сега пък ... , минах през един легнал полицай (леко), и като каза дрън дрън дръъънннннн и ми заглуши CD-то направо :D
С каквото можете помогнете,дайте съвети да заваря това или да сложа ново гърне?
protoberans
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Re: Откачи ми се ауспуха от колекторите...
Мнениеот protoberans » Пон 28 авг 2006 9:24
ето ти ги гърнетата до колекторите.
виж на снимката е показано кое как се хваща
По добре нов според мен. Обаче нов струва 130 лева някаде, ако стане сас заваряне екстра но не се надявай да изкара много дълго.
Последна промяна от protoberans на Пон 28 авг 2006 10:57, променено общо 2 пъти.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 28 авг 2006 10:08
Не съм сагласен за новото гърне вместо заварка.Просто старото е ФВ-изчислено е за ФВ и не гние новото ще е някво измислено(в наи-добрия случеи КРАФТ)и ще го сменяш през 2 години(комшията ми направи тази грешка).На мен като ми се скъса между средното и краиното го заварих с обсадна тръба! и не е мръднало от началото на зимата до сега(ремонта е 20лв в СФ или 10 в провинцията).При тебе обаче на знам как ще стане щом ти е скъсано до колектора и дали няма да пречи на изхода на газовете.На стари голф бях късал там и освен че бучеше колата не щеше да върви.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 28 авг 2006 15:36
Ами заварих го и мисля , че стана добре,наистина ново си е скъпичко така че преминах към заварка.Да се надявам,че няма да мръдне поне година :wink: . Благодаря за мненията ! :bowdown
