Колеги колата почти спря да върви, държи много ниски обороти и гасне от време на време, стрелката на оборотите играе през определен момент, а мощността почти ми изчезна и така.. Всичко това се дължи на заминалото ми стъпково моторче..
Въпроса ми е може ли да взема стъпково моторче от ABF или от друг двигател на Г3 и да го монтирам на ABU, като естественно се съобразявам с това, че трябва да е със 6 крачета..
Другия ми въпрос е: Мога ли да си го сменя сам без да му правя някаква специална настройка и да го качвам на компютър? Надявам се няма да се наложи да свалям ТПСа заради монтажа на стъпковото моторче...
Колеги става ли стъпковото моторче от ABF на ABU?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Колеги става ли стъпковото моторче от ABF на ABU?
Останал съм с впечатлението,че двете моторчета нямат нищо общо(освен наименованието)!Едното е от многоточков ,а другото от моно-инжекцион!
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Намерил съм втора ръка моторче.. искам да го взема и да го сложа, проблема е че е от АБФ..
Затова ми е важно някой да каже наистина дали има разлика...
До колкото ми разправяше последно един колега (не помня точно кой), между стъпковите моторчета или наречени още машинки за празен ход има разлика само във пиновете, съответно 4тири пиново или 6..
- pas1.8mi
Така е при моното! При многоточковия е образно казано ел.магн.клапан!Защо не викнеш някой приятел с познания по въпроса за по-лесно?
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Според мен си правиш живота сложен.Ето такова трябва да е моторчето.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/88/mono1w.jpg/][/URL]
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/233/mono3h.jpg/][/URL]
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/685/mono4.jpg/][/URL]
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Абсолютно нищо общо нямат и не са изобщо взаимозаменяеми,понеже работят на съвсем различен принцип.
- Spectre™
Добре значи трябва да търся само от моноинжекция 1.6 АБУ 75коня.. или може от АБС, АФТ примерно, не може да не се ползва същото някъде другаде...
За ново за сега не мога да мисля просто 250 лв след последните 250 лв които дадох преди 2-3 седмици за колата ми идват в повечко...
Колега мерси за снимките...
- zfa159
според ETKA,за Голф с АБУ е уникално по рода си :
-за AAM,АBS и ABD,се слага моторче с номер - 051 133 031
-за ABU се слага с номер 032 133 031
95-та се появява и това с 6 пина,което е различно от тези с 4-те и се слага на ADZ,ACC,AAM и ABS с номер - 048 133 031
При Пасат с моно,нещата седят така :
-051 133 031 се слага на всички моно-та до 94-та,после го заменят с 6-пиновото от горе,което отново е различно от твоето.
От всичко,което проверих и написах следва,че за ABU става само от ABU,понеже на другите моно-та е различно.Аз преди време си бях играл да търся каква е разликата и мисля,че или беше в конакта за пуснат педал на газта (едното даваше връзка при пуснат педал,пък другото не даваше връзка) или в подребдата на 4-те крачета на моторчето.
Другата информация,която дават е,че същия номер като твоя, се използва за Поло с монинжекция между 96-та и 98-ма (не посочват код на двигателя,явно моно-то е само един вариант).
Свали си старото,виж му оригиналния номер по VW (би трябвало да е този,който ти казах)и по Бош и с нго попитай из магазините.
- kcars
Това,което съм снимал е свалено от ABU.Номер по BOSCH :0 132 008 600/Вижда се и на снимката/.Моторчето е 4 пина.Понеже е свалено от кола в Германия и незнаех дъли работи го закачих на VW POLO 1.0 неговата букса също е 4 пина,и пасва идеално.Оказа се,че моторчето работи и реагира при подаване на контакт и при работещ двигател на полото.Позволявам си да цитирам една тема на колега от форума:
Здравейте колеги,
Имам едно питане дали може да се почисти стъпковия мотор по описаните начини по горе в поста, защото ходих при 2-3 майстора и казаха, че за Голф 3 1,6 GL mono 92g. двигател ABU неможело?
Другото ми питане е че в един друг форум видях следното описание за стъпкови моторчета:
За Пежо 1.4 моно с-ма Бош номера е 0132008600 и е с четири крачета.
За Венто 1.6 моно с-ма Бош номера е 0132008601 и е с шест крачета,и не става на Пежо.
За голф 1.6 моно с-ма Бош номера е 0132008600 и е с четири крачета.
Само, че като погледнах мойто то е 0132008601 с шест крачета?! Венто?!
Ето и линк към самата тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=74363&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%88+%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE
Здравейте колеги,
- zfa159
Тези,които са на Голф и Пасат с 4 крачета,в ЕТКА ги дават с различен номер от това за АБУ с 4 крачета,също така тези,които са за АБУ с 6 крачета,ги дават отново различни с тези,които са за Голф и Пасат с 6 крачета.Имаше съвпадение на номера само със стъпковото на Поло 96-98 с моно,но не беше посочен кода на двигателя.По разните сайтове пишеше,че става от Ситроени разни,Пежо 1.4 и т.н. по номера,който аз бях извадил.
Най-добре е колегата да напише тук Бош номера или оригиналния по VW на моторчето,с което е в момента,за да видим от какво съвпада,понеже по тези каталози,вкл. и ЕТКА,е пълно с дребни грешки и стават разминавания.
- kcars
Най-удачният вариант:да се види номерът записан на стъпковият на колегата.От това,което съм виждал на повечето моторчета,има записан номер по BOSCH.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
kcars написа:Най-удачният вариант:да се види номерът записан на стъпковият на колегата.От това,което съм виждал на повечето моторчета,има записан номер по BOSCH.
Това е най-сигурния начин, тея дето не пише нищо са алтетнативи някакви.
С 6 крачета е и на АЕА 1,6 моно, слага се и на Поло и на Голф.
- kcars
Tова,че на моторчето има само номер по BOSCH означава: Устроиство намира приложение в различни марки автомобили.Не се използва само от VW.
Автомобили в,който се монтира BOSCH 0 132 008 600 :
http://hornetparts.ovo.bg/shop/48/desc/ ... lt-peugeot
Нещо полезно от форум на Peugeot.Оказва се,че това се монтира при тях
и проблемите са сходни
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?t=30384
- kasabov_g
- Регистриран на: Пет 15 юли 2011 15:11
Полезна тема наистиина.
