проблем с аванса на 2е
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги имам проблем с мотор 2е голф 3 аванса щрака и на бензин и на гас
всички ремъци са зацепени както трябва правена е центровка с ел.стрбускоп и аванса пак чука оборотите са 1200 като запаля са 900 дам ли гас после падат до 1200 и по надолу не мърдат
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с аванса на 2е
viewtopic.php?f=6&t=271012 прочети постовете на radotom как се прави центровка на тоя мотор.
Надявам се така сте постъпили и вие.
Високите на празен ход: разбутан дебитомер, смукане на въздух от някъде и т.н.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
здр колега откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и тогава с стробоскопа
- basata-user
toci_81 написа:здр колега откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и тогава с стробоскопа
прочетох го това за откачането на датчика ще опитаме и така
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
toci_81 написа:... откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и...
Тоци, това е вярно, но се отнася за двигатели 2Е до 08.'92г.
До този момент Digifant нямат диагностичен извод, но са доста тъпички - не си помнят грешките
Каквато и грешка да има отчетена, след гасене на мотора тя се затрива и ако няма причини да бъде записана наново - не се записва.При Голф този мотор вече задължително има диагностика.
Ама и си помни грешките
Демек - ти наистина ще го вкараш в авариен режим, ама после много вероятно е да си остане в такъв!
- toci_81
- Двигател: BKC
radotom написа:toci_81 написа:... откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и...
До този момент Digifant нямат диагностичен извод, но са доста тъпички - не си помнят грешкитеКаквато и грешка да има отчетена, след гасене на мотора тя се затрива и ако няма причини да бъде записана наново - не се записва.
Ама и си помни грешките![]()
ok мерси колега незнаех
- basata-user
вчера ходих в Герман при колегата Мишо закачи буксата на диагностиката
изключи автоматичната корекция на делкото направи центровка изтри всички натрупани грешки и вече на слушам досадното чукане на аванса
