Перката на радиатора при включен климатик
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Re: Перката на радиатора при включен климатик
Утре ще се заема и ще споделя резултата, дано е нещо дребно!
- Stivi
При мен едно време правеше нещо подобно и се оказа лоша връзка на бушончето за перките което е върху акумулатора !
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
да вметна - кутииката се отваря без проблем ама трябва да си отварял 2-3,за да знаеш как да не я счупиш.Страдат от спукани спокйки вътре и се ремонтират,както и нагаря релето,което може да се смени.Редовно събират гняс по тънките пинчета на малката бускичка (те са сигнални) и спират да работят...даже съм виждал 4-5 с изгнили пинчета. Ако не е от там - причината вероятно е вътре.
- koziak
Кофти,но причината не е от буксата.Най-вероятно е нещо в самата кутийка.Ще мисля вариант за ремонт
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Варианта е едно мнение над тебе
- koziak
Реших си проблема, с подмяната на въпросната кутийка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
