Гасне в движение голф 3 1994 1.6 75кс АБУ
mitko_o
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:45
Мнениеот mitko_o » Пет 21 окт 2011 21:28
Колеги здравейте имам следния проблем:както си карам и колата изведнъж и прескача педала на газта,и после и да натискам все едно няма такъв педал.В резултат колата започва да губи инерция,оборотите и те падат и гасне,ако опитам да сменя на друга скорост или на свободна веднага угасва.Ток има не е датчик на хол,бобина също не е,открихме че се губи масата на релето за бензиновата помпа там се смениха и релето и кабелите към него,бензиновата помпа е сменяна преди 3 месеца с помпа втора употреба.Някакви идеи преди да ми писне и да я закарам при :bishop , death ?????Минах ктн диагностика ходих и на елкон никакви грешки или нещо от сорта. scare
mitko_o
Re: Гасне в движение голф 3 1994 1.6 75кс АБУ
Мнениеот mitko_o » Пет 21 окт 2011 23:03
Сега като чета във форума може ли това да става ако бензиновата помпа има проблем с налягането,и има ли начин да си го измеря аз не в сервиз???
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 22 окт 2011 12:45
Налягането ако имаш уред може да премериш,ако не в сервиз при 2 ра рака нема гаранця аз смених 2 помпи с тая газ :Mr Green Fun
mitko_o
Мнениеот mitko_o » Съб 29 окт 2011 9:06
Сменихме горивния филтър и сега вече 100км няма проблеми,може би е било от него. mhihi Та извода ми е не почвайте да сменяте веднага помпи,датчици и т.н.
