Намалена мощност
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
Намалена мощност
Колеги с г3 с двг АЕК до 80-100 колата се укорява добре но след 100 много мудно се ускорява.Някакви предположения
yani13
- Автомобил: golf 3
Re: Намалена мощност
от месец два
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Може би си е отишла някоя свещ и мотора работи на 3 цилиндъра.Другите възможности са много кофти.Все пак най-добре VAG-KOM диагностика.
Въпроса ми беше . Всеки път като минеш над 100км/ч ли е мудна или понякога само. Може кофти гориво. Махни клемата на + и след 10-20 минути я служи пак. Покарай малко така ако няма промяна. Диагностика и тва е.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
айде сега правим анкета:
1.газ/бензин?
2.ако има газ,каква е ги или обикновенна,от кога е на колко години/км и какво е правено и сменяно по нея?
3.въздушен филтър,бензинов филтър,свещи ,палци,капачки работи всичко от кога е ?
4.някакви други неща по двигателя да са правени,или да са се случвали откакто се наблюдава проблема?
1.газ/бензин?
yani13
- Автомобил: golf 3
колата е с газов инжекцион две години без проблем 50хил.км филтри,свещи сменено нищо не е правено по двигателя.От позапушен катализатор може ли да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
