температура на охлаждаща течност-ниска
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 02 ное 2011 17:33
Колата е GOLF-3 1.8/90 1992г.ABS мотор.Температурата на охлаждащата течност е малко над 70 градуса,така е и зима и лято когато се кара по магистрала.А зимата в градски условия с картон на радиатора при големи задръствания само тогава вдига 90 градуса и вкл. и изкл.перката,иначе стрелката си стои на малко над 70.Лятно време в градски условия загрява нормално 90 вкл./изкл.перката,но когато има по-дълъг участък от пътя и тогава пада м/у 70 и 80.За 3г. каране е сменян 3 пъти термостата и веднъж водната помпа и веднъж радиатора на парното.Последния път когато ходих за смяна на термостат обясних на майстора какъв е проблема,той смени термостата,но резултата беше същият.Той ми каза,че за него термостата работи и не знае от какво е,но ми взе парите.А сега идва зима и разхода се качва до 15-16газ градско и много бърка в джоба.Ако може някои да ми помогне със съвет.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: температура на охлаждаща течност-ниска
Мнениеот vinixxx » Сря 02 ное 2011 18:12
не са излагай с тия картони ,а смени термостата и използваъ търсачката по-често
joker
Мнениеот joker » Сря 02 ное 2011 19:53
Cvetomir-Panchev написа:Колата е GOLF-3 1.8/90 1992г.ABS мотор.Температурата на охлаждащата течност е малко над 70 градуса,така е и зима и лято когато се кара по магистрала.А зимата в градски условия с картон на радиатора при големи задръствания само тогава вдига 90 градуса и вкл. и изкл.перката,иначе стрелката си стои на малко над 70.[b]Лятно време в градски условия загрява нормално 90 вкл./изкл.перката,но [/b]когато има по-дълъг участък от пътя и тогава пада м/у 70 и 80.За 3г. каране е сменян 3 пъти термостата и веднъж водната помпа и веднъж радиатора на парното.Последния път когато ходих за смяна на термостат обясних на майстора какъв е проблема,той смени термостата,но резултата беше същият.Той ми каза,че за него термостата работи и не знае от какво е,но ми взе парите.А сега идва зима и разхода се качва до 15-16газ градско и много бърка в джоба.Ако може някои да ми помогне със съвет.
Датчикът не ти отчита реалната температура....на 90 гр не може да се включва перката!
Пипни маркучите на радиатора кога ти отваря термостата.Измери реалната температура на антифриза!
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 02 ное 2011 20:38
Точно на около 90 градуса се включва първа степен на перката при изправна система!
joker
Мнениеот joker » Сря 02 ное 2011 20:53
lion_heart002 написа:Точно на около 90 градуса се включва първа степен на перката при изправна система!
Цък :не: ......след 92-95 1-ва степен ,след 102 2-ра степен....
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 02 ное 2011 21:13
92-3 не е ли ОКОЛО 90 бе приятелю??? :shock :shock :shock
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 03 ное 2011 20:54
стрелката е малко преди 90 г и тогава се вкл. перката а 2-ра степен никога не се е вкл. претполагам
joker
Мнениеот joker » Чет 03 ное 2011 22:15
Cvetomir-Panchev написа:стрелката е малко преди 90 г и тогава се вкл. перката а 2-ра степен никога не се е вкл. претполагам
Измери истинската температура....не е нормално да включва преди 90 гр...
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 03 ное 2011 23:10
как мога да я измеря и с какво по точно
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Вто 08 ное 2011 14:56
вече е измерена тем.на течността при отворен разширителен съд е 88 г.На таблото показваше 90г.перката се вклучи и тем.започна да пада малко.Апреди това сложих термомет.в един отвор в главата на мотора и там тем.беше 93-95г.
