П.П.:Утре ще е едно ходене по майсториии
Голф 3 2.0GTI 115 коня не пали датчиците не светват РЕШЕНО!
Ombre1
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Петрич
Здравейте,преди малко ми се случи голям проблем и се наложи да оставя колата пред един магазин.Та какво стана,спирам аз пред магазина за месо взимам си суджукче и се връщам в колата,въртя ключа ток си има стартера върти обаче неще да запали :О,един два три пъти не и не.Пуснах я по енерция на втора и хоп запали,обаче след малко спирам пред нас и гася,викам си я да пробвам дали ще запали от раз
,въртя ключа и бам няма никой,нито една от червените лампички на таблото не светва,ток си има таблото свети,музика лампи фарове и т.н.Единствено ми направи впечатление че като дам контакт и дам мигач не мига,а и сякаш ключът въртеше някакси меко.Идеи?Между другото днес ми сложиха ГИ ама едвали има общо.Мерси предварително
Последна промяна от Ombre1 на Сря 16 ное 2011 22:58, променено общо 1 път.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: Голф 3 2.0GTI 115 коня не пали датчиците не светват
Ombre1 написа:Здравейте,преди малко ми се случи голям проблем и се наложи да оставя колата пред един магазин.Та какво стана,спирам аз пред магазина за месо взимам си суджукче и се връщам в колата,въртя ключа ток си има стартера върти обаче неще да запали :О,един два три пъти не и не.Пуснах я по енерция на втора и хоп запали,обаче след малко спирам пред нас и гася,викам си я да пробвам дали ще запали от раз,въртя ключа и бам няма никой,нито една от червените лампички на таблото не светва,ток си има таблото свети,музика лампи фарове и т.н.Единствено ми направи впечатление че като дам контакт и дам мигач не мига,а и сякаш ключът въртеше някакси меко.Идеи?Между другото днес ми сложиха ГИ ама едвали има общо.Мерси предварително
А по между другото да ти кажа че това с газовия инжекцион има най-много общо с твоя проблем, утре обратно при тея калъфи дето са го слагали и им казваш да ти оправят колата
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Извинявай за реакцията ама АЕ СТИГА БЕ!:О Вчера ми я сложиха във София(все още няма да споменавам името на сервиза) днес се прибрах благополучно до Петрич и глей ся кво става
.На мене ми мина през акъла да не се е скапал клемореда?!?
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Най-вероятния виновник според мен е клемореда на контактния ключ
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Иначе трябва да признаете че е е.ахти съвпадението,слагат ти ГИ и колата се скапва
.Дано още някой да подкрепи клемореда
Да добавя едно въпросче:ако проблема е в клемореда, ще запали ли ако я пусна по енерция поне да я закарам до майстор?
emo-gar
Ако е "клемореда" съответно няма да захранва оперативни вериги след "контакт"-и може да я буташ чак до края на света-няма да запали!Обаче,няма как да се познае къде по инсталацията са "бутали" газаджиите.Странно съвпадение!
Според мен са прекъсвали верига на помпа или дюза(и),ей там нещо е объркано..Ама при ГИ се ползват сигналите към оригиналните дюзи-прехвърлят се към газовите....абе така някак става май.Иди да я погледнат и дано точно тогава си покаже рогата.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Ехаааа
РЕШЕНО!Клемореда беше!25лв целия ремонт
РЕШЕНО!Клемореда беше!25лв целия ремонт Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
