Списък със мощностите на лампите за Голф 3
erolkamburov
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 18:58
Местоположение: ruse
Мнениеот erolkamburov » Сря 23 ное 2011 9:37
Здравейте колеги, след около час търсене за подобен списък из форума, реших да отворя тема, защото не открих такъв.
Трябва ми Списък с мощности на лампите на стопове, мигачи, фарове и всичко останало. Тръгнах да си сменям лампата на задния ляв мигач старата беше 21Вата, отворих десния мигач там е 15 проверих и стоповете и там имам разминавания от пред мигачите също са както отзад единия 15 другия 21. Така че реших да направя една основна смяна на лампите на всички светлини.
Моля някой ако знае да сподели Благодаря предварително :)
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Списък със мощностите на лампите за Голф 3
Мнениеот maerto » Сря 23 ное 2011 11:46
erolkamburov написа:Здравейте колеги, след около час търсене за подобен списък из форума, реших да отворя тема, защото не открих такъв.
Пробвай с това-не показва мощности,но ще те насочи към правилен избор.
http://www.lighting.philips.com/in_en/c ... ng&lang=en
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 ное 2011 14:47
мигачи - 21 W /P21W /, ако пр.мигачи са жълти
ако са бели - PY21W
стоп и фар мъгла - 21 W /P21W /
заден габарит - 5 W / W5W/
преден габарит Т 10- 4 W / T4W/
абе я направо да го копна, че ме мързи
VW Golf 3
Parking var1 Philips type number 12929 Technical number (ECE) T4W
var2 lamp Philips type number 12961 Technical number (ECE) W5W
Low-beam 2en Philips type number 12258 Technical number (ECE) H1
Philips type number 12342 Technical number (ECE) H4
High- beam 2en Philips type number 12258 Technical number (ECE) H1
Front indicators
Yellow optics Philips type number 12498 Technical number (ECE) P21W
Transparent optics Philips type number 12496 Technical number (ECE) PY21W
Front foglamps Philips type number 12336 Technical number (ECE) H3
Side indicators Philips type number 12961 Technical number (ECE) W5W
Tail lamps Philips type number 12821 Technical number (ECE) R5W
Reversing lamps Philips type number 12498 Technical number (ECE) P21/5W
Rear indicators Philips type number 12498 Technical number (ECE) P21W
Rear foglamps Philips type number 12498 Technical number (ECE) P21W
Number plate lamp Philips type number 12961 Technical number (ECE) W5W
Tail / Stop Philips type number 12498 Technical number (ECE) P21W
STOP Philips type number 12498 Technical number (ECE) P21W
ако някой има интерес имам и за Шаран 95-2000г
erolkamburov
Мнениеот erolkamburov » Сря 23 ное 2011 18:40
Благодаря, за отзивите ви :)
