Golf 2 Проблем с Парното...
kelchev
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 14:34
Местоположение: Velingrad
Мнениеот kelchev » Пон 21 ное 2011 17:07
Здравейте колеги ! Днес стана един много странен проблем... Когато включа парното да работи на топло, започва всичко да пуши... Мирише ми на антифриз но може и да се бъркам. На студено го няма този проблем. Ако знаете от къде може да идва споделете :drunk
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Golf 2 Проблем с Парното...
Мнениеот moreg » Пон 21 ное 2011 17:09
kelchev написа:Здравейте колеги ! Днес стана един много странен проблем... Когато включа парното да работи на топло, започва всичко да пуши... Мирише ми на антифриз но може и да се бъркам. На студено го няма този проблем. Ако знаете от къде може да идва споделете :drunk
От къде пуши? обясни по подробно.... да не ти е прокапал радиатора на парното? :roll:
kelchev
Мнениеот kelchev » Пон 21 ное 2011 17:13
Ами излиза дим от всичките отвори за парното... И това само на топло когато е, а на студено няма проблем... :(
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 21 ное 2011 19:57
kelchev написа:Ами излиза дим от всичките отвори за парното... И това само на топло когато е, а на студено няма проблем... :(
Виж радиатора да не ти е пробит, провери си и нивото на антифриза в казанчето, за друго не се сещам в момента :roll:
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 21 ное 2011 22:50
Радиаторче на парното ( за купето) ....Изпитано scare
kelchev
Мнениеот kelchev » Вто 22 ное 2011 12:39
Toest nov radiator...
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Вто 22 ное 2011 12:46
Нов радиатор май , да! И побързай , че като напълни кутията(на парното) излиза и в краката ти!Един колега така си изпати скоро и кичета напоени и.... 25 лв китайско радиаторче. Има тема за смяната му.Успех!
kelchev
Мнениеот kelchev » Сря 23 ное 2011 17:30
Колега сега като загрее и почва да пуши... Шофирането е невъзможно, да не би да е някакъв маркуч ?
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Сря 23 ное 2011 17:51
Няма никакъв маркуч, радиатора на парното е. Като е на топло изпарява антифриза, затова пуши. Като го дадеш на студено, въздуха не минава през радиатора и спира да дими :да: .
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Сря 23 ное 2011 21:08
marchev написа:Няма никакъв маркуч, радиатора на парното е. Като е на топло изпарява антифриза, затова пуши. Като го дадеш на студено, въздуха не минава през радиатора и спира да дими :да: .
:да:
vlady todeff
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 19:49
Местоположение: Банско
Мнениеот vlady todeff » Чет 24 ное 2011 17:48
Радиаторчето е,и аз имах същия проблем преди години.Като пуснех топлото да чисти прозореца той зе запаряваше от изпаренията на антифриза.Сменяш го и всичко се оправя,обаче си приготви дунапренчета за клапите,че вече ще са се скапали от антифриза ...
kelchev
Мнениеот kelchev » Пет 25 ное 2011 12:51
Колеги оставих го в сервиз, от там ми казаха че е "Питата за Парното" :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
