Скорости ... с кое табло да са ???
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Здравейте ... Някои знае ли как по номера на скоростната кутия да разбера с какъв номер трябва да е таблото което да сложа ???
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Скорости ... с кое табло да са ???
За предавателното число ли питаш? Посочи кода на скоростната кутия и размера на гумите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз доколкото знам при Мк2 020 скоростите се куплират с 950, а 084/085 - с 935, но може и да греша, ако е така, моля да бъда извинен. Имам предвид бензиновите коли, за дизелите бяха други числата.
- maikalcho
anrus написа:За предавателното число ли питаш? Посочи кода на скоростната кутия и размера на гумите.
... утре ще погледна под колата и ще ти кажа буквите .... гумите са 185/60 14 ... колкото и дават
stefan4o написа:Аз доколкото знам при Мк2 020 скоростите се куплират с 950, а 084/085 - с 935, но може и да греша, ако е така, моля да бъда извинен. Имам предвид бензиновите коли, за дизелите бяха други числата.
... колата е бензинка
... забелязвам,че над 70 км някаде и маи показва повече или си въобразявам. Когато сложа навигацията и сравня избързва а съм пробвал същата навигация в една друга кола и едно към едно
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами мисля, че е съвсем нормално да има отклонения, все пак говорим за 25+ годишни измервателни уреди (аналогови). Моята също дава отклонения - при скорост 100 км/ч по уреда, с ГПС ми даваше 96 или 97 по спомен, което е в реда на нормалното сякаш. При по-ниски скорости почти няма отклонение
- maikalcho
Значи при мен е доста износено защото над 70 даже може би 60 почва с 5-7км и до сто стават 10-тина .... това от една страна е нещо като застраховка за катаджий ама викам да не съм объркал нещо. Има значение също червяка, като я взех скоростната кутия беше с червения и даваше поне 15-20 км отгоре
На 100 км реални аз минавах 115 някаде
Излизаше много икономична кола 6 смесено
Но сложих белия червяк и се нормализираха нещата
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Обади се,ще вземем едно две табла за проба и ще ги сравним с показанията на твоето.Ако не е от таблото значи червяка е проблем.
- maikalcho
kcars написа:Обади се,ще вземем едно две табла за проба и ще ги сравним с показанията на твоето.Ако не е от таблото значи червяка е проблем.
Ти да нямаш на склад ? Инак съм навит ама хайде на лято, че в тоя кучешки студ не си струва
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Откъде си сигурен, че и в таблото ти няма проблем? Разглобявал ли си го цялостно? Щото ако си, предполагам си забелязал стрелката на спиидометъра как е направена и с каква възвратна пружинка е в основата си. Плюс това, когато стрелката се демонтира има една белязка, която е под ограничителя - тя служи за това, като сложиш стрелката обратно да можеш един вид да си центроваш уреда с цел да показва по-реални неща.
Има различни червяци за различните табла по спомен бяха червен и бял за 935 и 950
- kcars
Нямам на скалд.Имам социални контакти така,че може да вземем и да пробваме без проблем.
- maikalcho
stefan4o написа:Откъде си сигурен, че и в таблото ти няма проблем? Разглобявал ли си го цялостно? Щото ако си, предполагам си забелязал стрелката на спиидометъра как е направена и с каква възвратна пружинка е в основата си. Плюс това, когато стрелката се демонтира има една белязка, която е под ограничителя - тя служи за това, като сложиш стрелката обратно да можеш един вид да си центроваш уреда с цел да показва по-реални неща.
... не колега никога не съм го раглабял. Освен ако предишния собственик го е раглабял защото съм го взел от една морга и друго има като почнахме за таблата. Значи то това табло е от GTI-ка до 260 е и забелязах, че температурата на водата ми показва като е загряла леко в ляво като се поисправи пуска перките. А предишния беше точно посредата когато е в нормална температура и вече като загрее за да пусне перките отива в дясно. Това може ли да е защото таблото е от GTI-ка ? И дали мога да сменя от страото табло само датчика ?
kcars написа:Нямам на скалд.Имам социални контакти така,че може да вземем и да пробваме без проблем.
... супер колега ако искаш прати еидн телефон на лични и ще ти звънна тез дни мои пием по кафе таман да видя каква бегачка караш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
