Газова на VW Golf 3
antondonew
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:47
Местоположение: Gorna Oriahovica
Газова на VW Golf 3
Мнениеот antondonew » Съб 26 ное 2011 16:36
Здравейте съфорумници. Притежавам vw Golf3 с монтирана газова уредба BRC Tecno.
Разхода е учудващо голям въпреки смяна на мембрани на изпарителя и смяна на въздушен филтър.
Четох много как се настройва и искам да споделя какво правя, за да може да ме коригирате ако греша някъде:
Описания винт с шестограма е за регулиране на чувствителността.ПРИ ИЗГАСЕН АВТОМОБИЛ.
1.Завивам другия винт който е с накатка за въртене на ръка и е за празния ход до край.
2.Откачам дебелия маркуч за газта от там където влиза в тройника за смесителната плочка.
3.Подавам ток от акомулатора на газовия клапан и на клапана на изпарителя едновременно.
4.И СЕГА ВНИМАНИЕ - ЩОМ ВКЛЮЧИТЕ 90% ЩЕ ПОЧНЕ ДА ИЗТИЧА ГАЗ, ТАКА ЧЕ МНОГО ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ПРАВИТЕ ИСКРИ ЧЕ ........
5.С шестограм 4мм въртя по посока на часовниковата стрелка до тогава докато спре да пуска газ и спирам малко преди да го претегна - малък пропуск на газ е допустим.Пробвам пак за да съм сигурен че не изпуска.
6.Маханам кабела които сложих възстановам маркуча на тройника и отвивам винта за ПРАЗНИЯ ХОД около 1-1.5 оборота колко точно се преценява като запалите.
7.Оборотите на празен ход регулирам само от този винт .Онзи с шестограма повече не го пипам.
8.След това форсирам до около 3000 об. завивам врътката на тройника докато започне да прекъсва и после я отварям на 1/4 оборота.
9.Последно тествам като запаля, включвам светлини, пускам парно, пълен ляв/десен за да се товари помпата на хидравликата, ако всичко е наред колата не трябва да угасне или да паднат много оборотите.
Очаквам Вашите коментари... Лек ден.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Газова на VW Golf 3
Мнениеот vaiper 1 » Съб 26 ное 2011 16:51
Друг вариант газ анализатор смяна на газ станция за очкван по малак разход примерно :talk:
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 26 ное 2011 17:02
antondonew, темата ти е за раздел "Автогазови уредби". След като я преместят или сам... кажи какъв е двигателя. Колко ти е разхода градско/извънградско и ще го мислим.
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Съб 26 ное 2011 19:40
Каква кола колега?
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 26 ное 2011 21:10
извинявай те че така се намесвам но и при мен разхода е много голям 15-18 градцко scare да не ди нещо газта да е калпава ? :roll:
stamantonov
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Съб 26 ное 2011 21:43
Каква ти е колата automan?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 26 ное 2011 22:15
Аз почвам да си мисля....че в българия да мериш разход е мисия невъзможна с горивата които ни продават!
Зареждам от едно и също място.....при еднакви условия и еднакво каране...разлика 1 литър...
joker
Мнениеот joker » Съб 26 ное 2011 23:09
Колега,кой ти каза за този сложен,крайно неточен и опасен начин???? :banghead: Колкото и странно да ти звучи газово се регулира емпирично...тоест на принципа на опит-резултат...Най-точно е на газ-анализатор,но това не ти гарантира добър вървеж...оттам натискане на газта повечко и парадоксално по-голям разход.Със собствен реглаж 1.8 ABS вече 7 г до 12.5 зимата и до 11.5 лятото само градско на къси и 8-9/100 на дълги при скорост 110-130 км/ч ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
