Проблем с оборотите!!!
Здравейте Колеги. Преди около 6-7 дена си купих Golf-4 1998г 1.6 бензин. Когато колата загрее и понякога при студен двигател си променя постоянно оборотите. Без да му подавам газ колата сама сама го прави варира от 1000 до около 1300. След като ми направиха диагностика на автомобила ламбда сондата бе отчетена като грешка. Поправете ме ако греша но тя или работи или не, а това с промяната на обороти не е постоянно. Благодаря ви предварително за помощта.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с оборотите!!!
power_on написа:Поправете ме ако греша но тя или работи или не,
Грешиш
По-честия случай е тя или да работи, или да работи неправилно.
Случая с неработенето е значително по-рядък.
Ок. Но дали може да е от ламбда сондата или нещо друго. Някой ако е имал същият проблем ще съм му благодарен да ми помогне.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Можеш да я откачиш за проба и да видиш дали има промяна примерно
Колеги благодаря ви за коментарите. Проблема е решен, проблема е бил в дросела.
