Проблем с "паленето" на колата МК4
hatch
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 22:40
Автомобил: Golf 1999g. 1.6
Мнениеот hatch » Сря 30 ное 2011 18:18
Здравейте,
Голфчето, четвърто поколение 1.6, една вечер ме остави на път, след като го изгасих, не пожела да запали. Всичко по таблото светва при контакт и като завъртя ключа всичко угасва. Мина един добър човечец и ми помогна да я запаля с кабели чрез неговата кола. Никакъв проблем. Прибирам се вкъщи, зареждам акумулатора, който беше наполовина зареден, веднага го бодвам в колата и същата работа. Толкова мигновено да му пада мощността или изобщо няма такава? Той е Варта 16V 50Ah Blue нещо си? Не мога да я закарам на сервиз, няма и как. От сервиза щяха да идват, но така и не се случи и се чудя дали да не взема нов акумулатор, като поемам лек риск разбира се.
Някакъв съвет? scare
Благодаря ви!
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: Проблем с "паленето" на колата МК4
Мнениеот Gigabyte » Сря 30 ное 2011 18:36
Замери го с мултицет колко V дава. Ако е 10V или по-малко минути след като си го свалил от зарядното ,го пиши бегал :D
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 30 ное 2011 18:41
Ами колега щом с кабели пали без проблем ,работата е ясна,ама преди да идеш да дадеш едни минимум 200 лв ей така,вземи от някой акумулатор и пробвай дали ще запали.
Ако да ..... тогава си вземи нов!
А ако имаш мултицет и знаеш какво да го правиш пак става да го провериш
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 30 ное 2011 18:50
Gigabyte написа:Замери го с мултицет колко V дава. Ако е 10V или по-малко минути след като си го свалил от зарядното ,го пиши бегал :D
Как 10V, той ако падне под 12 е за боклука.
Колега зачисти си клемите с шкурка, от опит ти го казвам
hatch
Мнениеот hatch » Сря 30 ное 2011 23:53
Клемите са ОК. Взех нов акумулатор. Проблема - решен! :drunk :beer :drunk :beer
:да: Благодаря!
