Проблем сьс спирачките на голф 2 гта
Re: Проблем сьс спирачките на голф 2 гта
Течността е до горе на макс аз помпя бащами ми помага и обездушаваме невярвам и 2-та да бьркаме....
Колеги има лек напредак изпомпах спирачната течност от казанчето и сложих нова дот 4 (не че правя реклама). Има известен напредак педала стана по твърд и спирачките зеха да хващат не както трябва но е малко по-добре.Ще опитам, да обезвъздуша и се надяшам да има ефект...
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
а като изблъска цилиндърчето да вкараш новите накладки отви ли капачката на казанчето
ако не си може да си обърнал гумичките на помпата
- mastersound_rs
- Регистриран на: Вто 22 фев 2011 13:54
- Местоположение: ruse,Bulgaria
Аз като сменях накладките и дисковете сменях и предните маркучи и имах същият проблем.Обезвъздушаването му е майката
Първо развих всички маркучи за 5 минути колкото да сълзят по-малко,после ги завих и започнах от най-далечното колело и така до най-близкото.Пробвай така малко скъпо излиза от към спирачна течност но спира без проблем
- embichkata
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 11:35
- Местоположение: Sofia
брат , право е момчето че може да си обърнал гумичките ако си натискал апаратите с затворено казанче, после за да обезваздушиш надявам се че знаеш как става , нужен ти е буркан , гумено маркуче ( бензинопровод) , после почваш от най далечната гума от помпата , хубаво е да провериш задните спирачни апаратчета ( ако са заминали , педала винаги ще е мек),
това с буркана - слагаш гуменото маркуче на цифката на апаратчето кадето развиваш , зимаш буркана и пълниш малко спирачна течност в буркана така че маркучето винаги да е потопено , почваш да натискате там и да задържате и като от маркучето което е потопено ж буркана спре да излизат мехури , отиваш на другата гума , последна е тази която е наи близо до спирачната помпа ( предна от шоф. страна . )
ivo2007
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 12:48
- Местоположение: sandanski
Аз иммах същия проблем.Решението е в правилния ред на обезвъздушаването на цялата спирачна система.Започваш отпредно дясно колело,после задно ляво,предноляво изавършваш назадно дясно.Много е важно преди да започнеш обедвъздушаването да натиснеш палчето на кантара на налягането и го завържи с тел до като не минеш четирите колела.Най добре си викни помощник,който да помпи педала на спирачката.Сложи си маркуче от медицинска система на щуцера и шишенце да събираш излизащата спирачна
течност.Обезвъздушаването завършва,като минеш 4 те щуцера и педаала на спирачката стане твърд.После освободи палчето на кантара на налягането.Успех!
течност.Обезвъздушаването завършва,като минеш 4 те щуцера и педаала на спирачката стане твърд.После освободи палчето на кантара на налягането.Успех!Re: Проблем сьс спирачките на голф 2 гта - Открит
Колеги след дьлги премеждия и глупости открих проблема!!!!
Като сам купувал накладките така наречения човек ми е дал от дебелите накладки за НЕвентилирани дискове
Както можете да се досетите по погрешка.
Цилиндьрчетата немогат да изтласкат хубаво накладките и немога да спирам.
Наложисе рьчно отьркване на накладките и от тогава колата лека полека си враща нормания ритам.
Благодаря на колегите които се отзоваха. Весели празници на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
