Стренен проблем с паленето на голф 3 2Е (edition)
Колеги, от няколко дни се появи странен проблем със запалването на моя автомобил. Когато двигателят е студен запалва много трудно, след около 2-3 завъртания или повече, а преди палеше веднага. След като запали, обаче, на ниски работи добре, но ако подам газ и оборотите падат, иска да изгасне. Ако подавам плавно газ оборотите се качват и работи добре във високите. Ако работи на обороти и подам малко, но рязко газ, веднага заглъхва, става детонация в изпускателните колектори, чува се , че не всички цилиндри работят и гасне. Странното е, че когато колата загрее тези проблеми изчезват, дори не точно като загрее, а след като поработи около 5-10 мин. Още по - странното е, че тези проблеми изобщо не се проявяват ако запаля колата на газ(пропанбутан)- работи перфектно. Сменил съм палец, капачка на делкото, и свещи. Едва ли е от кабелите. Обърнете внимание на това, че поддържа оборотите на празен ход, но пали трудно. Благодаря предварително на всички!!!
