По икономичен е ако кажеш за литри на 100км. ама като пари на 100км. не е освен ако не си намериш нафтичка на тънко от някой.Иначе ако си джиткаш с някое 1.6 или 1.8 с газова биеш всички дизели по пари на 100км.wili98 написа:стига с тез бензини ве...
как и да го въртите.. дизела е по-икономичният двг.
Сравнение на двигателите на Голф 1,3; 1,6; 1,8 или...
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
rusiq_24 написа: По икономичен е ако кажеш за литри на 100км. ама като пари на 100км. не е освен ако не си намериш нафтичка на тънко от някой.Иначе ако си джиткаш с някое 1.6 или 1.8 с газова биеш всички дизели по пари на 100км.
Абсолютно.
Малкия двигател е по-икономичен в града, големия - на дълго. Та колегата да си прави сметка какво му трябва. Обаче аз лично бих се спрял на 1.8 моно въпреки, че въртя повече градско.
- drago_d
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 19:37
да ти кажа аз си взех преди половин година Г2 1.6 карб 91 год.сложих си и газ .градско сум на 8-8,5/100 а за извънградско е перфектен разхода
- Immortal
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Re: 1.6
drago_d написа: градско сум на 8-8,5/100
Или караш ка'т пенсионер или не вдига повече от 120
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: 1.6
Immortal написа:drago_d написа: градско сум на 8-8,5/100
подкрепям +ако е с 2ее може но с 2е2 да ти гори 8 градско при всяко истиване смукач е те това не го вярвам аз сега ми гори 10 а зимата 11-може да ти гори така ако си пуснал газ само в 1камера ама пак ме съмнява или ако ти работи на място и засичаш. А и сега видях под аватара ти "1.6RP" брато това е 1.8 моно инжекцион!!!!
- Immortal
Re: 1.8
gotto написа:за мен най - добрия вариант е 1,8
8 до 10 градско на газ
Това градско да не е по Околовръстното в полунощ
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
и моят е 1,8Мi с газ на извънградско до 130км,гори 8,5
Anakin написа:Според мен 1.6 е най-удачен защото разхода ще е под този на 1.8 и ще върви нормално за купето,аз съм с 1.8 ама тва 10газ си е хард с 1.6 ще ти падне на 8/9 ако се настрои както трябва.
- hristian37
Re: и моят е 1,8Мi с газ на извънградско до 130км,гори 8,5
titi28 написа:Anakin написа:Според мен 1.6 е най-удачен защото разхода ще е под този на 1.8 и ще върви нормално за купето,аз съм с 1.8 ама тва 10газ си е хард с 1.6 ще ти падне на 8/9 ако се настрои както трябва.
Демек ако се стисне
