Ел. стъкла г3 - свалят се на по 10см?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Ел. стъкла г3 - свалят се на по 10см?
Някой има ли схема и снимки на моторчето (разглобено)?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Преди време разглобявах моето,има една платка и няколко елемента на нея.
- aradovanov
Вчера си поиграх с моторчето.
Нищо не стана
Дори и откачено и висящо само на кабелите пак се държи по същия начин.
Смазано и почистено добре все тая.
На оста има една "шайба" а на платката един трикрак "транзистор", които най-вероятно образуват датик за въртенето на оста. Когато оста спре да се върти се задейства защитата и спира мотора. Най-вероятно този датчик нещо се е прецакал - мотора тръгва, но датчика не отчита движение и задейства защитата.
Елемента е много малък и по надписите на него не намерих нищо в нет-а, ако изпадне друг мотор с друга повреда може да пробвам дали е от него със замяна.
Проблема го реших с друг мотор, който дори и никога несмазван, както го взех от моргата, тръгна от раз.
Явно проблема не е в затягащия механизъм на стъклото, а е електрически.
Нищо не стана
