Голф 3, 1.6, АЕА, 75 к.с. не свети лампата на алтернатора.
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
Колеги, вчера стартирах двигателя и тръгнах, но лампата на алтелнатора/акумулатора не изгасна. Свети в продължение на 3-4 км и изгасна. Пристигнах, загасих и пак запалих, за да проверя какво става. Стартира нормално, но при даване на контакт, преди да завърти стартера, лампата не свети!? Стартирах, загрях двигателя и като паднаха оборотите около 800, лампата съвсем слабо, почти незабележимо премигва. Стартерът върти нормално, не се чуват необичайни шумове. Проверих предпазителите в купето и ненамерих изгорял. Моля за помощ!
- vessonik
Re: Голф 3, 1.6, АЕА, 75 к.с. не свети лампата на алтернатора.
Проверих акумулатора преди да стартирам - 12.53 В. След като стартирам двигателя напрежението на акумулатора е 11.87 В. Алтернатора не зарежда. Колата е близо до х. Хемус. Мога ли да я закарам на ход до сервиз и ще ми препоръчате ли къде?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Можеш на ход, но според мен по-добре свали алтернатора и го дай на някой да ти го профилактира. После си го монтирай обратно и така
