Golf MK2 Лампата за акумулатор на таблото
erko_rs
- Регистриран на: Пет 25 фев 2011 8:45
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 01.1990
- Местоположение: Ruse
Здравейте,колеги! Имам проблем с лампичката за акумулатора на таблото,която постоянно свети. Динамото си зарежда в рамките на нормите,но незнам какъв е точно проблема.Благодаря!
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: Лампата за акумулатор на таблото - Голф 2
Щом си сигурен че генератора зарежда нормално търси проблема в таблото прекъснали писти или хлабава връзка.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ако е бош алтернатора
вероятно има проблем с "малката" група изправителни диоди които са за "възбуждането" на ротора.
Виж клема "D", изключи я и дали ще загасне лампата.
Преписано от тук.
Преписано от тук.
erko_rs
- Двигател: 01.1990
Здравейте,колеги! Благодаря за отговорите.Значи пробвах както казахте с клема D,лампата угасна,значи проблема е в алтернатора така ли да го разбирам? Между другото алтернатора е Моторола.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Дам.. когато всичко е в ред по веригите тази лампа трябва да загасне. На развъртян двигател.
..явно има яд по регулатор или диоден блок. А можеш ли да му снимаш задния капак ?
И колко всъщност зарежда ?
P.S. На развъртян алтернатор премери потенциала м/у "тънката" клема и земя.
Премери го със и без подключена лампа.
Трябва да клони към зарядното напрежение. Ако не е така, вътре нещо по карантията дърпа към маса и лампата не гаснее
erko_rs
- Двигател: 01.1990
Възможно ли е проблема да е от таблото: самата лампичка?????
- Gazaro_wow
erko_rs написа:Възможно ли е проблема да е от таблото: самата лампичка?????
(В самия светодиод на таблото не може да е проблема) Той или свети или не т.е изгорял е ,няма други възможности.
erko_rs
- Двигател: 01.1990
Това значи ли,колега като свети лампата,че е изгоряла?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
E как като е изгоряла ще свети?Отвори алтернатора и провери диоидите.
erko_rs
- Двигател: 01.1990
Ами,че той е още гаранционен,колега......
tato771
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 14:22
- Местоположение: Средец
моето голф4е са6то има проблем с динамото то е бо6 70 амп акомулатора ми е на 1 месец в4ера като се вра6таж от село което е на окло 10 км. от средец таблото ми взе да свети слабо сд-то ми спира6е от време на време и като се прибрах угасиж колата и след 5 мин.ре6иж да запала отново но акумулатора няма6е ток едвам вартеше, бутнах я и запали ре6их да извадя клемата и колата уагасна ,а лампата не светеше какво стана и аз незнам чавно алтенатора не6то ,отвориж го 4етките си бяха добре от какво мойе да е
Последно избутана от erko_rs на Вто 11 ное 2014 9:43.
