Проблем със светлината за заден ход
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Пон 12 дек 2011 14:55
Здравейте колеги ,искам малко помощ от вас имам проблем не ми работи светлината за заден ход,проблема се получи след смяната на съединителя. Искам да попитам дали е възможно майсторите да не са закачили нещо? Не е от бушона гледах го здрав си е.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем със светлината за заден ход
Мнениеот IvailoOo » Пон 12 дек 2011 15:06
Има един датчик на ск.кутия.Възможно е да не са го закачили или не прави добър контакт.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пон 12 дек 2011 16:03
Къде точно се намира? някаде при лостовата система ли е ?
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пон 12 дек 2011 17:26
Сега погледах скоростната кутия има 2 датчика едния е с 3 жички,а другия е с 2 жички кой от двата е ?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 12 дек 2011 17:31
този с двете- пъхни едни кабелче м/у двата пина на буксата- демек "окъси" я. Трябва да светне отзад- светне ли, търси проблем в датчика
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пон 12 дек 2011 17:53
Да проблема е от него направих едно мостче и се виде от него е. Някой има ли представа колко струва такъв датчик? и има ли някаква филосовия при смяната?
