как да разбера дали е рязана главата на 2е
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги взех един мотор от голф 3 2.0 2е и искам да разбера дали е рязана главата от предишния собственик с цел сгъстяване
главата е свалена от блока
- basata-user
Re: как да разбера дали е рязана главата на 2е
vanko_5 написа:премери степента на сгастяване
как да стане при свалена глава
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Степен на сгъстяване се мери на свалена глава.
Компресия се мери на сглобена глава към блока.
Степен на сгъстяване: това съотношение показва колко пъти се е свила горивната смес при такта сгъстяване.
За да се измери степента на сгъстяване ти трябват два обема: буталото на максималко положение на горе и буталото на максимално положение надолу.
10:1 означава че сместа се сгъстява 10 пъти от първоначалния обем.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
fill написа:Степен на сгъстяване се мери на свалена глава.
бихте ли обяснили, колега, ако може по-подробно ЗАЩО?!
инак аз бих казал, че по-добре звучи: съотношение на обема на цилиндъра към обема на горивната камера.
- fill
pe6kata написа:fill написа:Степен на сгъстяване се мери на свалена глава.
Интересно ми е как ще измериш обема на горивната камера ( обема в главата до блока ) ако главата е монтирана на блока ?
Най-лесно ми се струва като се обърне главата и се напълни с течност, после тази течност се премерва.
Във форума има тема за измерване на степен на сгъстяване:
viewtopic.php?f=17&t=44171
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Е , какви наливания на течности
, няма ли репери спрямо който да се направят измервания с микриметър и да се срявная с таблични ?
- pe6kata
как ли?!
най-лесно и най-точно като просто отвиеш свещта и налееш масло да речем, измервайки го.буталото в гмт... чак се изненадвам че трябва да отговарям на такъв въпрос
обема на главата се мери, когато мислиш разни щуротии- било то сваляне с цел сгъстяване, или смяна на глави с различен обем и т.н.
ти знаеш ли че обема на горивната камера зависи от куп неща- и за да ги измериш в разглобено състояние си е бая филм- форма/обем(може да е вдлъбнато, може и да е изпъкнало) на челото на буталото, често е със сложна форма...
позиция на челото спрямо ръба на блока(има мотори при които челата излизат над блока има и такива, при които челото не достига ръба на блока и горивната камера се формира в самия цилиндър)
после Гарнитура!, като при обикновените гарнитури при стегнато положение е едно, немонтирана е друго и после обема на главата. Има глави при които обема е голяма кръгла нула.
Към колегата- дали главата е рязана, просто се мери височината на главата
- basata-user
Към колегата- дали главата е рязана, просто се мери височината на главата[/quote]
ето това ми беше мисълта и на мен да измеря височината на главата
ако някой я знае да сподели
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
135mm, много груб ориентир. Нищо не ти помагам, но това премерих и излезе кръгло число.
Изчакай още отговори, не искам да те подвеждам
- basata-user
bobocamaro написа:135mm, много груб ориентир. Нищо не ти помагам, но това премерих и излезе кръгло число.![]()
утре ще премеря и моята и ще разберем
