pesholsd написа:не е датчик ,защото щте светне и АБС ...днес смених гумите с 4 еднакви чисто нови ..и лампата не изгасна ... преди го бях закачал на комп. и показа грешка (steerling Angle Sensor G85), но не светеше лампата ...сега пак го закачих и няма друга грешка ...а колата е на малко км и се съмнявам да не сработват машинките !!!не ми го побира акула какво се случва
Колега закачиго на един КТС-Бош или Ваг-Ком и ще си каже при мен светна от лоша сходимост както каза един колега преди мен след това се наложи да го калибрираме на ново.Дори и да откачиш за 1мес.акумулатора няма никакъв ефект.
