разход на гориво golf3
algerin
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 11:08
Местоположение: Септември
Мнениеот algerin » Пон 18 сеп 2006 12:12
здравейте колеги искам да ви питам как да си настроя дисплея да си гледам разхода на горивото колата е golf3 1.6 gl 93г.благодаря предварително.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: разход на гориво golf3
Мнениеот landwarrior » Пон 18 сеп 2006 12:18
algerin написа:здравейте колеги искам да ви питам как да си настроя дисплея да си гледам разхода на горивото колата е golf3 1.6 gl 93г.благодаря предварително.
няма как да стане раотата ако нямаш борд комутер :lol: само ГТИ и ГТ имат тая шукария
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 18 сеп 2006 12:39
landwarrior написа:
и тя е толкова верна че немам думи, аз въобще не я гледам че като почне с некви разходи от сорта на 7л и викам нема смисъл.хаххаха :lol: ако харчеше толкова градско щях да се оженя за тая кола.
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пон 18 сеп 2006 12:48
Kozunak написа:
landwarrior написа:
то и аз съм така :lol: общо взето освен външна температура и колко точно гориво ми остава (което пак е приблизитено ) друго не гледам
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 сеп 2006 18:05
Аз съм засичал показанията на моя компютър спрямо изгорените литри от резервоара и бих казал,че си е доста точен.Ако искаш моментен разход,трябва честичко да го рестартираш,защото като се увеличат километрите между два рестарта и ти се струва,че не показва вярно MFA-то.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пон 18 сеп 2006 19:29
Kozunak написа:
landwarrior написа:
Ако наистина ти показва 7л, когато караш предимно в градско, можеш да бъдеш сигурен, че не показва верно! :wink: При градски цикъл нормално е да показва около 10-11л, поне при мен е така. Засичал съм го и е горе-долу точно!! :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 сеп 2006 20:08
Може и толкова да покаже,ако примерно караш на 4-та,5-та с малко газ с около 50-60-70км/ч,нулираш компчето и продължаваш да караш с малко газ и същата скорост.На мен ми се е случвало да покаже 5,8,но това е само моментно.Градското ми се върти около десетката/100км.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 18 сеп 2006 20:11
При мене лъже с около половин литър,показва по малко и то на газ,а набензин е по точен.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 19 сеп 2006 15:49
То принципът му на работа е свързан с MAF-а и доколкото знам отчитането на компютъра е според количеството влязъл в двигателя въздух.Затова сигурно ти греши на газ,защото сместта газ/въздух и бензин/въздух са различни.Ако греша,някой да ме поправи!
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Вто 19 сеп 2006 16:45
Един приятел има АГУ и когато кара на газ това си показва каквото си иска...примерно извънградско 15 а реално е 8, разни такива. Иначе при мене еабсолютно вярно
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Вто 19 сеп 2006 19:50
По принцип не би трябвало да греши защото съм с газов инжекцион и дали работи на бензин или газ количеството въздух трябва да е едно и също.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 19 сеп 2006 21:09
naskogolf написа:По принцип не би трябвало да греши защото съм с газов инжекцион и дали работи на бензин или газ количеството въздух трябва да е едно и също.
На теория е така, но неможеш да си 100% сигурен :?
пп. Аз на моя вярвам горе долу, но дали защото просто искам да му вярвам незнам... На среден разход по магистралата ми дава 6.7-7,5 ... а на моментен разход до 8 ( това при скорост не повече от 120-130 ). В града под 10 не ми е показвал като се има в предвид че съм от най-кротките голфаджий :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 19 сеп 2006 21:55
Какво се чудиш-аз потвърждавам,че и моя показва толкова и съм сигурен,че е точен.При около 80km/h съм най-икономичен-падал ми е до 5,8.При 120-130км/ч показва около 7.При 140-150км/ч на климатроник показва около 8,5.Градско обикновенно -10,5-11-12 може и повече,аз настъпвам.С по-високооктанов бензин разходът ми пада малко-с около 0.5л на 100км.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 88 госта
